  • 6907查看
电脑端子功能夏利TJ376Q-E 日本电装
发表于 14-6-2009 23:03:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 空调切断继电器(MGC)
2 后备电源(BAT)
3 -----
4 ------
5 A/C开关(ACSW)
6 暖风机(BLW)
7 车速传感器(SPD)
8 -----
9 冷却风扇继电器(RFAN)
10 发动机故障灯(W)
11 ECU电源供应(+B1)
20 传感器搭铁(E1)
21旋转角度传感器 + (N+)
22 ------
23 压力传感器电源供给(VC)
24 压力传感器信号(PIM)
25 冷却液温度传感器(THW)
26 ------
27 -------
28 -------
29 -------
30 -------
31 -------
32 喷油器(#10)
33 燃油泵继电器(FC2)
34 -------
35 -------
36 除霜器开关(DEF)
37 大灯开关(H/L)
38 --------
39 T端子( T )
40 脱机检查端子(SIO)
41 --------
42 监视器端子(VF)
43 ECU电源供绐( + B2 )
52 传感器搭铁 (E2)
53 旋转角度传感器 - (N-)
54 节气门位置传感器(VTH)
55 --------
56 氧传感器(OX)
57 ---------
58 ---------
59 ---------
60 怠速控制VSV (VSVI)
61 ---------
62 电源供给系统搭铁(E01)
63 点火糸统搭铁(E02)
64 点火信号(IG1)
M1.5.4电脑引脚说明:
ECU针脚 连接部位
1 点火线圈(2号脚)
2 功率地
3 油泵继电器线圈
4 步进电机B脚或者EWD3的1号脚
5 碳罐控制阀
6 功能保留
7 进气压力传感器
8 加浓调整
9 车速信号
10 O2传感器
11 爆震传感器
12 5V,霍尔或者相位传感器,以及进气压力传感器,
13 节气门位置传感器
13 功能保留
14 喷油器驱动地线
15 功能保留
16 2号喷油器
17 1号喷油器
18 +B
19 电子地(屏蔽)
20 功能保留或者直接点火控制
21 步进电机
22 空调
23 故障灯,如未装备故障灯则空置
24 选择驱动,比如空调和油泵
25 功能保留
26 步进电机
27 点火开关
28 O2传感器
29 步进电机
30 传感器地线
31 风扇, 如未装备则空置
32 功能保留
33 功能保留
34 4号喷油器
35 3号喷油器
36 功能保留
37 主继电器输出
38 功能保留
39 空调蒸发器温度传感器
40 空调压缩机控制或者与41脚短接,因车型而异
41 空调开关
42 功能保留
43 功能保留
44 进气温度传感器
45 冷却液温度传感器
46 主继电器
47 功能保留
48 霍尔传感器或者转速传感器
49 霍尔传感器或者转速传感器
50 功能保留
51 有分电器场合,基本点火正时校正
52 加浓调整
53 节气门位置传感器
54 发动机转速输出
55 K线
羚羊 4/16v
C01-1 空
C01-2 怠速空气调节阀
C01-3 换档开关 "2"
C01-4 换档开关 "N"
C01-5 换档开关 "P"
C01-6 空
C01-7 测试开关端子
C01-8 诊断开关端子
C01-9 空
C01-10 制动灯开关
C01-11 空
C01-12 连接器
C01-13 发动机起动信号
C01-14 换档开关 " L "
C01-15 换档开关 " D"
C01-16 换档开关 " R"
C01-17 占空比输出端子
C01-18 电负载信号(灯开关)
C01-19 空调开关开信号
C01-20 点火开关IG1
C01-21 空
C01-22 空
C02-1 传感器电源
C02-2 空
C02-3 凸轮轴位置传感器 (+ )
C02-4 车速传感器(簧片开关)
车速传感器(对于自动变速器)
C02-5 进气歧管绝对压力传感器
C02-6 节气门位置传感器
C02-7 空调蒸发器温度传感器
C02-8 发动机冷却液温度传感器
C02-9 传感器搭铁
C02-10 空
C02-11 凸轮轴位置传感器 ( - )
C02-12 车速传感器( - )(对于自动变速器)
C02-13 氧传感器
C02-14 进气温度传感器
C02-15 动力转向压力开关
C02-16 空调压缩机继电器/空调冷凝器风扇控制继电器
C03-1 搭铁
C03-2 电源
C03-3 空
C03-4 空
C03-5 换档电磁阀 B
C03-6 换档电磁阀 A
C03-7 炭罐控制阀
C03-8 空
C03-9 空
C03-10 点火器
C03-11 3缸喷油器
C03-12 1 缸喷油器
C03-13 搭铁
C03-14 后备电源
C03-15 电源
C03-16 空
C03-17 故障报警灯
C03-18 油泵继电器
C03-19 主继电器
C03-20 散热器风扇继电器
C03-21 空
C03-22 空
C03-23 空
C03-24 4缸喷油器
C03-25 2缸喷油器
C03-26 搭铁
羚羊 ABS
A-1 搭铁 (ABS控制模块用)
A-2 ABS故障自动保护继电器
A-3 点火开关
A-4 右后轮速传感器 ( - )
A-5 右后轮速传感器 ( + )
A-6 左后轮速传感器 ( - )
A-7 左后轮速传感器 ( + )
A-8 诊断开关端子
A-9 ---------
A-10 ---------
A-11 数据链路连接器
A-12 ---------
A-13 搭铁(ABS液压泵电动机用)
A-14 ABS液压泵电动机继电器
A-15 左前轮速传感器 (+)
A-16 ---------
A-17 ---------
A-18 停车 (或制动) 灯开关
A-19 ----------
A-20 ----------
A-21 ----------
A-22 G传感器搭铁 (仅4轮驱动车型 )
A-23 ---------
A-24 ----------
A-25 ---------
A-26 左前轮速传感器( - )
A-27 右前轮速传感器( + )
A-28 右前轮速传感器( - )
A-29 ----------
A-30 防抱死制动糸统( ABS )警告灯
A-31 ----------
A-32 G传感器信号( 仅4轮驱动车型用)
A-33 -----------
A-34 ------------
发表于 23-2-2011 00:15:02 | 显示全部楼层
好帖子,对我太有用、太及时了!
GMT+8, 3-5-2026 15:40 , Processed in 0.408435 second(s), 35 queries .
