  • 1112查看
丰田PREVIA汽车点火系高温故障排除方法
发表于 14-6-2009 23:15:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象:一辆丰田PREVIA汽车,装用2TZ-FE型电喷发动机,每天开始运行1小时后,经常出现发动机功率下降、加速无力,甚至发动机自动熄火的故障现象。熄火后检查无高压电,但停车20分钟左右又能起动运行,行驶一段时间,故障重新出现。
故障检查与排除:调取故障码,显示“14”即点火正时信号IGT异常。检查点火线圈、点火器及曲轴位置传感器线路,均无异常。将点火线圈与点火器相连接的导线搭铁,有高压电产生。因此,怀疑点火器在高温时出现故障。更换点火器后,发动机的工作恢复正常。
   故障分析:这是一例较典型的点火器工作不良故障。在发动机起动后的行驶中,因温度较低点火器尚能产生正常信号,所以发动机工作正常。当汽车运行一段时间后,点火器受温度影响便出现故障(可能是内部大功率晶体管出现短路)。它影响IGT的正常信号,甚至不能产生该信号。当发动机熄火、点火器温度降低后,点火器又恢复基本功能,发动机便能再次起动。点火器出现故障,通常应予更换。
发表于 24-4-2025 02:42:09 | 显示全部楼层
针对丰田PREVIA汽车点火系高温故障,首先需确保引擎冷却系统正常运作。如冷却系统无异常,接下来检查点火线圈及火花塞的工作状态,高温环境下它们易出现故障。若点火线圈或火花塞损坏,应及时更换。同时,检查点火线路是否老化或破损,如有必要需更换相关线路。此外,还需检查发动机控制单元(ECU)是否存在故障码,若有异常需进行相应调整或修复。总之,针对高温故障,重点在于确保冷却系统、点火部件及线路的正常运作。
GMT+8, 26-4-2026 14:24 , Processed in 0.550947 second(s), 35 queries .
