  • 866查看
汽车转速传感器快速简单检测方法
发表于 15-6-2009 21:07:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
功能:感应式转速传感器跟脉冲盘相配合,用于无分电器点火系统中提供发动机转速信息和曲轴上止点信息。
    原理:与脉冲盘配合使用。脉冲盘是一个齿盘,原本有60个齿,但是有两个齿空缺。脉冲盘装在曲轴上,随曲轴旋转。当齿尖紧挨着传感器的端部经过时,铁磁材料制成的脉冲盘切割传感器中永久磁铁的磁力线,在线圈中产生感应电压,作为转速信号输出。
    传感器针脚定义:1#19#接地(屏蔽);
    2#48#接地;
    3#49#传感器信号输出
    简单测量方法:
    1、在发动机无法启动时,连接发动机诊断仪,在运转启动电机的时候查看转速参数是否正常。
    2、(卸下接头)把数字万用表打到欧姆档,两表笔分别接传感器2#、3#针脚,20℃时额定电阻为860Ω±10%。
    3、(接上接头)把数字万用表打到直流电压档,两表笔分别接传感器2#、3#针脚,起动发动机,此时应有电压输出。(建议用车用示波器检查)用车用示波器观察输出电压,应观察得到的波形,且输出波形的峰-峰值及频率应随着发动机转速的增加而增加。
    4、用整车厂指定的诊断仪与电喷系统ECU进行通讯,读取ECU中的故障数据,从而可以对传感器的失效做出判断。
发表于 24-4-2025 02:42:07 | 显示全部楼层
汽车转速传感器的检测方法通常包括以下步骤:
首先,确保车辆处于安全关闭状态,并使用专业工具和设备。然后,找到转速传感器位置,通常位于发动机附近。检测前,应先清洁传感器及其周围区域,避免油污和灰尘影响检测结果。接下来,使用专业诊断工具,如示波器,检查传感器的信号输出是否稳定且符合预期范围。此外,检查传感器的电阻和电压也是重要步骤。如果传感器出现故障,可能需要更换。
以上步骤仅供参考,为确保安全和准确性,建议由专业汽车工程师操作。
GMT+8, 23-4-2026 06:42 , Processed in 0.359873 second(s), 35 queries .
