  • 2284查看
600p测试--用kt600柴油版解码仪测得数据
    发表于 15-6-2009 21:42:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我今天修了一个庆铃600P,下面是我用kt600柴油版解码仪测得数据,
                         怠速          1500转           2000转
    实际空气流量         770           650              610
    额定空气流量        1270           1652             1352
    实际喷油量           9.5           9                 8.3
    额定喷油量          11             11-12             11-12
    进气温度            88
    冷却液温度           81
    燃油温度            41.9
    车主反应车速低(70),载重后加速无力,以上数据是我认为不正常的,其他正常的数据我省略了。
    通过分析,我让你为:第一,进气量明显偏小,从而导致喷油量减小,第二,进气温度太高
    更换空气流量计后一是数据变成:
        实际空气流量   790-770          810-820         850-860
         额定空气流量  620-680          1537            860
          实际喷油量   9                 13            12
          额定喷油量   8                13              13
            进气温度
    车主试车很满意。
    但有几个问题我想请教孙老师:第一额定进气量额定喷油量是什么概念,?第二,进气温度高是否影响喷油量,我从畅易维修平台看了600p维修说明,它里面的数据与我们的相差太远,下面是说明书里的数据:
    空气流量计         520-600         800-840           860-900
    喷油量             10-12           8-12              10-14
    进气温度           25-50--
    发表于 21-8-2009 12:40:34 | 显示全部楼层
    写好,看的清楚些,能修庆铃了,不简单
    GMT+8, 25-3-2026 05:32 , Processed in 0.350293 second(s), 35 queries .
