  • 1839查看
阁瑞斯空调故障
发表于 16-6-2009 18:57:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
阁瑞斯2.7换压缩机后要前后空调都开才制冷,只开前空调不制冷。哪位高手指点故障所在、解决办法。
发表于 17-6-2009 10:50:53 | 显示全部楼层
可以检查系统的压力是不是过高,你说刚换完压缩机有可能冷媒加注量过大,造成系统压力过高。冷媒加注量过高也是不制冷的 。全开后冷媒才能完全流通。
 楼主| 发表于 17-6-2009 14:11:56 | 显示全部楼层
回复 2楼 李典鑫 的帖子
谢谢先!
师傅检测压力在正常范围内啊。只开前空调加油,高压不变,低压变。请指点!
发表于 19-6-2009 21:24:19 | 显示全部楼层
你要观察,开前空调的时候,压缩机有没运转,如果不 制冷,他绝对没有工作
GMT+8, 29-4-2026 07:09 , Processed in 0.516170 second(s), 41 queries .
