  • 13717查看
  • 15回复
庆铃五十铃超难故障
发表于 17-6-2009 14:30:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我近日入手了台二手庆铃五十铃单排双轮的人货车[天皇4JB1发动机,没增压]98年上牌,至今已经走了40W公里。过手后觉得车子跑不快,但觉得声音还行!提速还可以,就是速度上不来!在高速最快竟然只能跑到60到70码!超晕!后来开去修理厂检查说是离合片打滑,然后就把整套离合系统都换掉!故障依旧!后来觉得是油泵不好,又去把供油系统着重的处理了一番,油嘴四个已换,喷油泵也校了!气门也调了!但问题也还没解决!就是开不快!后来又以为轮胎润滑不良,再去把整车也保养了一次!也是一样!最后有些师傅说可能是波箱问题,我就去修理厂把车则试了一下,就是用千斤顶把后桥顶起,然后起动。当把档推进5档一加油仪表显示很轻松就上了一百!则试表明这跟波箱没关系吧。
但为什么车子一上路就是开不快呢?在1。2。3。4档开感觉动力还是有的,就是跑不快,跑到70码就跑不起了,车也不烧机油。
我现在真的都不知道应该再修那里了?最近给它折磨的也够惨了。时间金钱也花了不小,但问题却不能解决,真的好郁闷。。。。
请问在这有懂这方面故障的高手吗?帮帮我吧。真心谢谢!!!!谢谢!!!!!
发表于 17-6-2009 15:44:23 | 显示全部楼层
查一下供油提前角
发表于 17-6-2009 18:56:18 | 显示全部楼层
日本的发动机需要小日本的原装件修理,再说小日本的设计理念一般都是等寿命,建议哥们换个国产车,开小日本的车,心里不舒服,仅个人观点,呵呵
清雅轩 + 1 鼓励讨论【重在参与,不以对错论英雄】
 楼主| 发表于 17-6-2009 20:18:30 | 显示全部楼层
原帖由 yeming05 于 17-6-2009 15:44 发表
查一下供油提前角
供油提前角也应该没问题,着车很顺。请问还有什么原因呢?期待中。。。。
发表于 18-6-2009 09:16:03 | 显示全部楼层
其实应该算不上什么超难故障
首先,你需要确定是发动机还是底盘的问题:
如果当车行驶到你所说的目前最大速度时有明显的感觉是发动机转速提不起来,那么就是发动机的问题。
如果发动机转速能提上来(我所说的是在带负荷的状态下,顶起车轮空载试验是没有多大意义的。)而车速行驶不快,明显感觉发动机的动力没有有效的传输给行驶系统,那么就是底盘的问题。
你明确了这两点找到故障就不难了,然后再进一步的找出故障根源。没必要盲目的胡乱拆卸,避免无谓的损失。
一个明确清晰的思路是首要前提。
 楼主| 发表于 18-6-2009 11:32:41 | 显示全部楼层
原帖由 li.fe01 于 18-6-2009 09:16 发表
其实应该算不上什么超难故障
如果发动机转速能提上来(我所说的是在 ...
谢谢!今天我检查了下高压油泵的高压油管,把手握住管体,感觉123缸的脉动很有劲,不过第4缸的脉动相比下显得很弱;再加上感觉发动机有点抖;像这种情况会不会是这个缸的工作不好?如果缸的工作不好那要检查什么地方?发动机是4JB1的那种.
跟油泵应该没什么关系吧,[刚换的泵心]那跟气门有没有关系呢?
请帮帮忙..
谢谢.
发表于 18-6-2009 11:42:04 | 显示全部楼层
把喷油嘴拆下,打一下缸压吧。
发表于 18-6-2009 12:55:33 | 显示全部楼层
原帖由 浪子De芯 于 18-6-2009 11:32 发表
谢谢!今天我检查了下高压油泵的高压油管,把手握住管体,感觉123缸的脉动很有劲,不过第4缸的脉动相比下显得很弱;再加上感觉发动机有点抖;像这种情况会不会是这个缸的工作不好?如果缸的工作不好那要检查什么地方?发动 ...
你好:
我想你还是没有明白我的意思,
你先要确定你的车跑不快是因为发动机无力转速上不来导致车速不快,
还是发动机有力转速能提起来,而车速不能随发动机的转速上升而加快。
这是两码事。
至于你说的有1个缸可能工作不好,可以断油试一下。如果它确实不工作或者工作不良是会影响发动机性能的,当然真是那样的话,通过观察发动机的怠速、加速状态也是能一眼就看出来的。另外你说的高压油管脉动弱建议你先不要去管它,脉动弱并不代表这缸作功就差,用手感觉脉动并不一定能准确的判断此缸作功的好坏。
发表于 18-6-2009 13:10:46 | 显示全部楼层
在这里要准确的判断你的故障是很难的,只是希望通过这些能对你有所帮助。
另外,建议你再检查下油门是否能加到底。方法:打开引擎盖,将油门踏板踩到底,然后检查油泵油门拉杆是否也同样加到了最大位置,必需是顶到了它前面的调整螺栓。
参与人数 1贡献值 +1 积分 +8 收起 理由
清雅轩 + 1 + 8 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
 楼主| 发表于 19-6-2009 19:15:05 | 显示全部楼层
回复 9楼 li.fe01 的帖子
谢谢帮忙!
经过这些时间的总结,到头还是发动机没力的问题.
油泵.气门.离合.都调整过;包括机器不烧机油.
车就是没力,再也搞不懂了,看来要从新换发动机了.啊门...
发表于 12-12-2009 21:58:01 | 显示全部楼层
缸盖上有没有预热塞啊,
发表于 14-12-2009 19:26:13 | 显示全部楼层
看看喷油器是不是纯正部件
    发表于 14-12-2009 20:41:03 | 显示全部楼层
    我觉得是传动系统的问题,整车的传动比过小;当发动机的转速达到最大功率区时不是整车最高车速的状态。
    发表于 16-12-2009 21:29:28 | 显示全部楼层
    哪也不要再弄了,着重检查喷油泵,上试验台,检查供油量,中高速供油,基本断定调速器的问题.
    发表于 13-4-2013 23:21:10 | 显示全部楼层
    li.fe01 发表于 18-6-2009 09:16
    其实应该算不上什么超难故障
    如果当车行驶到你所说的目前最大 ...
    我觉得底盘的问题多一点,我也碰到过一台这种情况。
    GMT+8, 5-5-2026 10:47 , Processed in 0.360543 second(s), 49 queries .
