  • 4626查看
  • 8回复
我想问下。。为什么长安轻卡水温高而风扇不转。。。风扇好的。保险片也好。
发表于 17-6-2009 21:25:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 17-6-2009 21:35:24 | 显示全部楼层
看看水温传感器(或者是水箱上的双温开关)是否连接或本身存在问题
 楼主| 发表于 17-6-2009 21:37:49 | 显示全部楼层
感应室好的、、、  水
箱上看不到双温开关啊
发表于 17-6-2009 21:56:41 | 显示全部楼层
你能确定水温是真实得温度吗,线路接触好吗,
 楼主| 发表于 17-6-2009 22:01:20 | 显示全部楼层
线路都好的啊。。。不过  水温传感器上的 3跟线  只有一跟通电
发表于 20-6-2009 00:03:12 | 显示全部楼层
水温传感器在测电阻...不同温度电阻不同..它是一个热敏电阻
发表于 22-6-2009 12:56:11 | 显示全部楼层
一般现在水温控制分直接控制和间接控制,比如桑塔纳就是直接控制是通过温控传感器直接控制风扇电机,比如神龙富康就是间接控制,是通过水温传感器将温度信号传到水温控制盒,由水温控制盒给风扇继电器指令控制风扇。所以在检修时首先要知道该车型的控制原理,一般直接控制传感器大,间接控制水温传感器小,希望对你有帮助。。
发表于 22-6-2009 13:09:24 | 显示全部楼层
从五楼的内容看你的车型采用的是直接控制,有一根线有电是正确的,证明保险是好的,现在就要看到底是风扇电机坏了还是温控器坏了,很简单,用条电线连接有电的那个插孔与其他任意一个插孔看风扇转不转,确认风扇在连接二次不同插孔时有低速和高速。如果低速和高速都有的话就不用说了,就是温控器的问题了。附带给你说下温控器如果在水箱上的话还要看节温器是不是好的,因为节温器坏了水箱的温度是达不到温控器打开的温度的,摸下上水管和下水管就知道节温器是否工资良好了。
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 24-6-2009 08:39:07 | 显示全部楼层
一般地说电子风扇上面捆绑有一个调速电阻,如果调速电阻坏了风扇也不会启动。建议检查一下。
GMT+8, 28-4-2026 04:25 , Processed in 0.863980 second(s), 49 queries .
