  • 2365查看
柴油发动机欧四技术实现之路线
发表于 18-6-2009 14:41:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,现在国内有实现搭载欧四柴油发动机的汽车吗?是通过什么方法实现的?请教各位大侠指点一下。
发表于 19-6-2009 16:58:45 | 显示全部楼层
一汽解放J6重卡  CA4260P66K22T1AZ  6×4高端牵引  CA6DN国IVCA6DN1-46E4N柴油机是一汽集团公司开发的国内首台自主开发的车用重型柴油机。在设计方面,以柴油机的可靠性为优化目标,进行了大量的优化工作,通过1.5万小时可靠性考核试验,使该系列柴油机具有极高的可靠性和耐久性,B10寿命达到100万公里。
CA6DN1-46E4N柴油机排量12.5L,采用四气门、电控共轨系统、冷却方式独特、单缸一盖双层水套结构的气缸盖、内冷油道的活塞、可以提供大扭矩PTO、可以提供大功率发动机制动,缸内最大爆发压力可以达到20MPa。采用国际重型柴油机先进的燃烧过程组织方式,具有强劲的动力输出,功率范围272-338kW,最大扭矩可达到2100N.m,扭矩储备系数可以达到30%。采用SCR后处理技术,排放满足国Ⅳ要求。
排放:满足国Ⅳ,具备国Ⅴ的潜力
节能:最低燃油消耗率 190 g/kW.h.
发表于 22-6-2009 00:17:28 | 显示全部楼层
回复 1楼 jesseliang 的帖子
根据法规,重型柴油国四机都要带OBD1+nox控制才能进入北京,上海,目前玉柴垄断了北京市场,数目已经达到近1000辆,主要有两种:博士共轨SCR系统,玉柴自主研发的SCR系统。
值得注意的是:玉柴的OBD技术很成熟,在主要市场北京,上海,广州及高原、高寒、高温都进行了完整的标定。
OBD1+nox控制的标定周期约为1年,主要考虑到的问题有:
添蓝结晶、硬件耐久性,不同道路工况排放等及时项指标,需要极为丰富的经验方能完成。
 楼主| 发表于 22-6-2009 09:29:25 | 显示全部楼层
呵呵,看来SCR技术是欧四的主流啊。
发表于 22-6-2009 09:55:30 | 显示全部楼层
江铃vm发动机貌似也有欧四机型吧
发表于 22-6-2009 21:48:18 | 显示全部楼层
其实真的在台架实验验证达到国四还不是最大的难题,最大的难题在于真正在道路上运行时候能达到国四排放标准,就目前各厂家的标定思路,道路没有保证,这正是国四机加了OBD需要去克服和研究的地方。
GMT+8, 24-3-2026 00:50 , Processed in 0.952225 second(s), 45 queries .
