  • 828查看
减少燃油和污染物排放 小处着眼让驾驶更绿色
发表于 18-6-2009 20:56:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前,北京的汽车越来越多,道路拥堵、环境污染和燃油经济性等问题越来越引起人们的重视。看看下文的数据,你会发现其实通过一些很便捷的方法,我们就可以很有效率地做到节能减排、绿色驾驶。
  【计划路线】
  谁都不想走冤枉路,这不仅浪费时间,而且很不环保。如果每天少开车2公里,那么平均每月将少用6升汽油,减少270克二氧化碳。
  绿色驾驶建议:多听听交通广播,出门前看看Google地图,车载GPS和马路上的电子路况显示牌也是不错的选择。
  【减轻负重】
  即使是一箱矿泉水,其重量也会让你每月多烧近1升汽油。车上每10公斤物品随车行驶1000公里,就会多消耗0.8升汽油。因此应该经常检查行李厢里是否有不需要的物品。
  绿色驾驶建议:现在就检查一下你的后备厢吧。你甚至可能在里面发现些一直找不到的东西。
  【少开空调】
  假设开空调使油耗增量平均为10%,则可以反过来说,如果一直开空调的话,百公里油耗6升的微型轿车,每升汽油少行1520米;百公里油耗8升的小型车,每升汽油少行1100米;百公里油耗10升的紧凑型车,每升汽油少行910米。一个夏天足以让你开车从北京到西藏了。
  绿色驾驶建议:天气好、低速的时候开窗降温。
  【慢行热车】
  原地热车1分钟,对发动机损害极大,会增加2.7%的发动机故障风险,并且这期间增加了11.3%的二氧化碳排放。原地热车还会让排气管内的积水无法排出,对一些汽车来说会导致排气管生锈甚至被腐蚀穿孔。
  绿色驾驶建议:无需原地热车,在车辆刚启动时不要马上加速,慢行几分钟让发动机热起来,再均匀加速行驶。
  【平缓加油】
  一次猛加油和同样速度行驶,油耗相差12毫升,而且每公里多生产出0.4克二氧化碳。另外急加速时轮胎与地面摩擦造成的噪音污染是匀速驾驶时的7-10倍,轮胎磨损是平缓加速时的70倍,追尾风险增加4.3倍。
  绿色驾驶建议:有意识地让右脚更温柔些。
  【合理换挡】
  发动机、加速踏板、挡位等三位一体配合默契才能输出最佳动力,而只有发动机在2000-3000转/分钟的时候才能获得这样的效果,这是经济和动力比较平衡的转速输出点。当发动机在此期间换挡时,扭距比转速不足或空转时大1.4%,此时发动机的磨损却减少2.6%。
  绿色驾驶建议:多看看转速表,它在很多时候甚至比旁边的车速表更重要。如果是新手的话,就请副驾帮你多盯着。
  【及时换挡】
  较低的挡位意味着较高的发动机转速和油耗。来自奥迪的研究数据表明,路况相同、速度均等的条件下,4、5挡的爱好者的平均油耗仅为7.9升,3、4挡的爱好者的平均油耗为9.1升,而2、3挡的粉丝们的油耗竟然高达11.7升。
  绿色驾驶建议:从现在开始,尽量用高挡位吧。
  【离合踩到底】
  在半离合状态时齿轮的磨损是完全离合时磨损的3倍。而回收一个离合器消耗的能源是制造一个新离合器的2倍。
  绿色驾驶建议:养成每次踩到底的好习惯,那样离合器才能真正做到游刃有余。
发表于 19-6-2009 11:34:03 | 显示全部楼层
都是些很使用的敲门,支持!
GMT+8, 21-8-2025 06:07 , Processed in 0.405528 second(s), 33 queries .
