  • 784查看
奔驰600SEL轿车ASR系统故障灯常亮
发表于 19-6-2009 13:08:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象:一辆奔驰600SEL轿车,仪表板上ASR(雪地防滑系统)故障灯常亮。通过了解,故障刚出现时,在行驶一段时间后ASR故障灯才会亮;关掉车子再重新起动,仪表板上的ASR故障灯又会熄灭;但再行驶一段路程,ASR故障灯又会重新点亮。
    故障检修:仪表板上的ASR故障灯常亮,说明该车ASR系统有故障。ASR系统称作雪地防滑控制系统,也称为驱动防滑控制系统,一般与ABS系统互为一体,统称为防滑控制系统。
    首先对ASR系统利用随车故障自诊断功能从故障检测插座上调取ASR系统故障代码,故障代码显示:ASR电脑与EGAS(电子节气门控制系统)电脑信号传输有问题。对EGAS系统进行故障自诊断,调取故障代码,但读不出任何信息。因此怀疑其线路存在故障。
    经仔细检查EGAS电脑的线路系统,没有发现任何异常现象。打开EGAS电脑,发现EGAS电脑里面有个集成块已经烧毁。需要更换,更换EGAS电脑后试车,ASR故障灯不再点亮,但路试一段距离后,ASR故障灯又点亮了。再利用随车故障自诊断系统提取ASR系统的故障代码,故障代码显示:怠速触点线路不良(原来ASR系统与EGAS系统信号传输不良)。
    检查怠速触点线路(奔驰车怠速触点装在加速踏板下),发现怠速触点线路有一个线插断开,把该线插接上,试车,ASR故障灯不再点亮,故障彻底排除。
GMT+8, 24-3-2026 09:55 , Processed in 0.439872 second(s), 31 queries .
