  • 2093查看
5HP19阀体修复实例
发表于 19-6-2009 13:12:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
5HP19阀体修复实例
根据卡尔君安最近修复的一台奥迪2.4的01V波箱的实际案例,我们可以看出一些有启发意义的地方来。
进修理厂时,此奥迪2.4表现出的症状为入D档冲击,2-3冲击, 3-2和5-4冲击。分解阀体后,用眼睛即可看见主调压阀孔有偏磨,于是用自行设计的自动铰孔设备配合SONNAX专用铰刀,对该磨损孔进行修复。铰完阀孔后安装上SONNAX增大型的主调压阀85755-02,装车进行路试。所有症状都消除,驾驶感觉就像新车。值得注意的是:这里并没有象其他修理厂一样更换EPC电磁阀,而仍旧使用了原来的电磁阀。
1)这里明显看出EPC电磁阀并非故障点,旧电磁阀依然可用。那大家平时修理01V的时候,更换的电磁阀中有多大比例是完全没有必要的?这里有多大的被浪费的利润可以挤出来?不仅是01V,比如4T65E的维修,如果更换了电磁阀后维持不了不久,那一定是电磁阀质量不好吗?2)5-4冲击的故障原因很多,并非主调压阀一个单独的因素决定的。实际情况是,多个因素同时作用而产生的“并发症”,使得单纯从具体故障现象入手来诊断故障根源往往容易迷失方向。但我们首先要保证主调压阀运行正常,利用SONNAX公布的01V主调压阀的真空测试方法,就可以在诊断故障根源时做到心中有数了。
3)主调压阀对主油压的控制能力不能小视,如果它的控制能力强,其它地方的轻微失效也可以通过波箱的自适应调节能力来弥补。反之,则波箱容易出现各种奇怪的故障现象,因为机械磨损到了一定程度后,电脑的自适应调节不再能完全弥补,反而出产生其他一些故障现象。主调压阀的作用对驾驶性能的影响,不仅在01V中,而且在大众01M/01N的实际维修中也得到证实。
4) 加垫片, 改电脑, 和改节流片是否需要?
5)目前国内波箱维修行业内缺乏具有深厚机加工涵养的技术工人,导致新技术运用的困难,因而难以有效降低维修成本。新技术的应用与维修人才的素养紧密相关,这台自行设计的阀体维修设备就是一个例子。根据实测结果,这台看似简单的铰孔设备竟然能使铰孔后的表面光洁度达到10级(旧的中国标准),新中国标准Ra=0.1微米,相当于美国标准Ra=4微英寸,难以置信,光洁度极高。    (2)将点火开关置于“ON”位。
    (3)将发动机舱内的故障诊断插座盖打开,依据盖上图示,用跨接线连接TC脚和E1脚(如图 1所示)。
    (4)根据仪表盘上ABS故障灯的闪烁频率读码。
    通过以上几个步骤的检查,发现ABS故障灯不闪。此现象说明有两种可能,一是电脑已不具备自诊功能;二是仪表板后的指示灯线路有故障。
    拆下仪表板,检查ABS故障灯线束,发现被人做了手脚,从而出现了以上现象。通过调整,恢复了ABS故障灯功能,再次重复前述步骤调取故障码,故障灯闪出故障码31,内容是右前轮轮速传感器信号故障。维修人员支起车,拆检右前轮,发现右前轮轮速传感器上吸附了大量铁屑,导致信号传感器无法有合适的间隙去切割磁力线,从而造成无信号产生,导致ABS不起作用。清理右前轮轮速传感器,装复试车,故障排除。
发表于 21-4-2025 01:57:45 | 显示全部楼层
关于HP阀体修复的案例,现进行如下回复:近期遇到一位车主反馈HP阀体存在问题。通过进一步检查发现阀体表面存在磨损及内部堵塞的情况。我们采用了先进的维修技术,首先对阀体表面进行抛光处理,以消除表面磨损。随后进行深度清洗,清除内部杂质和堵塞物。最后进行功能测试,确保阀体性能恢复正常。此次修复中使用的技术与方法都基于专业知识与实践经验相结合,有效提高了阀体的使用性能与寿命。请您参考该实例进行维修或修理,确保阀体修复质量。
GMT+8, 29-4-2026 22:29 , Processed in 0.362497 second(s), 35 queries .
