  • 1897查看
涡轮增压器出口用橡胶软管可以吗
发表于 19-6-2009 20:48:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
涡轮增压器出口用橡胶软管连接可以吗,从涡轮增压器出来的废气温度很高的,不知道应什么样的橡胶材料合适?
发表于 7-7-2009 10:24:10 | 显示全部楼层
不可以用橡胶塑料 可以用钢丝编的软管
发表于 8-7-2009 21:03:44 | 显示全部楼层
可以用硅布橡胶软管
发表于 10-7-2009 15:02:20 | 显示全部楼层
楼主是指压气机出气口,还是废气出气口。
压气机出气口如果是排气管与进气管在缸盖两侧可以使用夹布橡胶管,弯头建议不要用橡胶管。
如果是进排气管在机器同侧建议使用裹金属丝的硅胶管并缩短胶管长度。
废气出气口温度在400度以上不可以使用橡胶管。
清雅轩 + 4 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 11-7-2009 22:27:59 | 显示全部楼层
如果是涡轮出气口是肯定不能用橡胶软管的,我想楼主说的是压气机出口吧,
压气机出口温度橡胶软管是可以承受的,不过像楼上说的一样,拐点处不能
使用橡胶管,要充分考虑橡胶件的老化破裂。
发表于 13-7-2009 15:06:13 | 显示全部楼层
你使用的橡胶软管能承受多高温度?
GMT+8, 25-3-2026 00:35 , Processed in 0.863879 second(s), 44 queries .
