  • 1287查看
  • 8回复
一辆车待速不稳,和那些问题有关
发表于 19-6-2009 21:03:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
一辆车待速不稳,和那些问题有关。
发表于 19-6-2009 22:35:32 | 显示全部楼层
怠速不稳的话原因很多啊,从油、火、缸压、正时相位着手
发表于 19-6-2009 23:00:40 | 显示全部楼层
能具体点吗????怠速不稳的话原因很多啊,有怠速阀...空气流量...水温啊...缸压啊...点火提前角啊...
发表于 19-6-2009 23:36:49 | 显示全部楼层
可以先检查一下是不是燃油管路进气了,有空气的话车速很不稳的!要是没有问题就看看是不是你的怠速转速过低,要是可以自己先调调泵子的怠速螺钉放一下!如果这样没有解决就可能是你的调速器除了问题,这就要到专业的维修厂校泵检测一下了。本人能力有限就知道这么多!希望能帮上你!
发表于 19-6-2009 23:54:04 | 显示全部楼层
1.用故障解码仪先查一下有没有故障码存在。
2.检查节气门和怠速马达是否干净。有时清洗节气门怠速马达不干净的时候也会出现怠速不稳,还有些车子清洗完之后要进行设置,否则也会造成怠速不稳。
3.检查空气流量传感器,进气压力、温度传感器,氧传感器查看他的数据流是否在正常的规定值。
4.查看正时是否正确,也可以用仪器查看一下点火时间,和波形来确认。
5.查看喷油嘴喷油量,喷油时间如何。
我知道的也就这些,有其他的原因希望多多指教,谢谢!
参与人数 1积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 4-7-2009 19:57:42 | 显示全部楼层
一般与车的供油,点火,配气有关
发表于 6-7-2009 06:24:01 | 显示全部楼层
这个问题很多,用行车电脑比较直观查故障原因。
发表于 6-7-2009 12:17:35 | 显示全部楼层
和碳罐也有关,如果碳罐通大气的管子堵塞了,有可以造成怠速不稳。
发表于 6-7-2009 14:04:54 | 显示全部楼层
原因很多,主要可能是怠速控制阀上有积碳,需用化油器清洗剂清洗。另外可以调整节气门间隙。再不行就只能用ECU的读写程序进行调整。
GMT+8, 25-4-2026 19:28 , Processed in 0.973135 second(s), 48 queries .
