  • 1305查看
怪胎 TSI
发表于 22-6-2009 12:26:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
该发动机在线冷试除了涡轮增压一项不合格,其他各个项目都合格,包括密封和电器测试。之后上热式台架测试,怪的是最后热式显示负功率和扭矩值,查询故障代码显示1和4缸失火(偶发),消除故障代码重新测试,还是失火和负功率扭矩。
    因为这台发动机在线冷试时和热式我不在现场,出现问题后我才去现场。既然是失火我也没想别的,上来就检查更换点火线圈和火花塞,结果还是失火,这下换成1和3缸失火,而且故障代码不易消除。我想起燃油喷射系统,于是再到冷试机上查询该发动机冷试资料----短发冷试一切正常,VVT,CCT,NVH等等,可其中油压项目栏中的动态油压在合格范围内偏低,油压建立波形同样如次,不过这也不能说明什么,相同情况的合格发动机也有。长发冷试显示除涡轮增压一项不合格,其余均为合格,其中包括FSI,点击查询故障栏,显示涡轮启动阶段增压压力不够,泄压在单位时间内无法打开,晕,泄压打不开---增压无法建立。初步估计是泄压阀问题,换了涡轮,在更换的过程中发现高压共轨密封垫在装配是有缺陷(1缸无法密封,造成该缸混合气。。。),继续热式,同样如次1和4缸失火。没办法,继续换旁通控制阀等部件,还是如此。火了,检查故障代码,还是这些,不过这下显示的进气压力高了,功率超高,1500RPMY时10KW的功率,进气温度在合格范围,我懒得去测量线束导通(说明,我去的时候人家已经换过点火线圈和火花塞),而且在线冷试电气测试已经对线束各个传感器检查过了,不管了,更换线束,还是不行,换进气压力温度传感器,还不行,换喷嘴,还不行。。。。。崩溃中,拿出标准数据流想一一对应,但现在发动机跑到1500转是不但功率超高,当然声音也超高,为不损坏发动机,我停止测试。2天过去了,现在还在崩溃中,上面发动机拆装上台家N次,用了整一天时间,更怪的是系统显示泄压阀实际打开值为0.
  现在唯一的判断是活塞裂纹(以前也出现过,不过是MPI非涡轮增压)、活塞环、及排气管问题了。唉。。。。。。。。。望各位解惑
发表于 27-4-2025 02:42:20 | 显示全部楼层
关于“怪胎 TSI”,作为一个汽车工程师,我认为这款车具备独特的性能和先进的技术。TSI技术是一种高效的发动机技术,能够提高动力输出和燃油经济性。而“怪胎”这个词可能暗示这款车在某些方面与众不同,具有独特的外观设计或特殊的性能表现。总体而言,这款车应该会为消费者带来独特的驾驶体验。如需更详细的专业分析,请提供更具体的信息或问题,我会尽力回答。
GMT+8, 13-6-2026 09:34 , Processed in 0.407493 second(s), 35 queries .
