返回列表 发新帖
楼主: hnbll
转速表反映的是那里的转速?发动机OR输出轴?
发表于 17-9-2009 15:50:13 | 显示全部楼层
变速器上的输出轴。有被动齿轮带动。
发表于 20-9-2009 20:49:02 | 显示全部楼层
回复 1楼 hnbll 的帖子
转速表有:发动机转速表,大多从飞轮处取信号;车速表,大多从变速箱输出轴取信号。目前采用较多的是光电传感器,好匹配。
发表于 21-9-2009 08:34:48 | 显示全部楼层
同意楼上的观点。
发动机转速表可以直接从飞轮处测得;
而车速表一般从变速箱输出轴处测得转速,再处以主减速比,乘以车轮滚动半径,可得到一般车速
发表于 21-9-2009 11:18:15 | 显示全部楼层
转速表显示的是发动机曲轴的转速  一般通过转速传感器测得
发表于 21-9-2009 14:42:58 | 显示全部楼层
转速表读的是发动机曲轴转速,奇怪的车子我不知道,但一般轿车都是这样的。
发表于 6-10-2009 14:58:20 | 显示全部楼层
转数表上面的示数是发动机的转数,也就是曲轴的或者说是变速器输入轴的转数,而车速表上的示数是根据变速器输出轴的转数、主减速器减速比和车轮参数(包括轮边减速器)通过计算后得到的结果,一般要比实际车速高些
发表于 20-11-2009 13:30:13 | 显示全部楼层
我也跟楼主有一样的困惑,不是汽车专业的,对发动机的内部结构不了解,哪位大侠能放张图片上来看看转速传感器是放在什么位置的?
发表于 22-11-2009 19:58:54 | 显示全部楼层
转速表都是指发动机转速,也即曲轴转速,一般在发动机上靠近曲轴的地方都装有曲轴位置传感器,不仅可以判断正时,还可以判断曲轴速度
GMT+8, 26-3-2026 09:59 , Processed in 0.985777 second(s), 44 queries .
