  • 2299查看
  • 7回复
[燃烧与排放] 请教Pencil Nozzle怎么翻译,是汽车的什么元件?
发表于 23-6-2009 15:33:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高人,这个词组怎么翻译Pencil Nozzle,是汽车燃油喷射的哪个零件,中文叫什么???谢谢
发表于 23-6-2009 18:40:55 | 显示全部楼层
是一种比较细长的喷嘴,可以翻译成铅笔型喷嘴,也可以说成笔型喷嘴,或者干脆说成是瘦长型喷嘴
清雅轩 + 3 热心人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
 楼主| 发表于 23-6-2009 19:17:14 | 显示全部楼层
这种喷嘴的技术含量怎么样??装配的结构是怎么样的呢
发表于 25-6-2009 08:29:01 | 显示全部楼层
应该是喷油器内部的油嘴,根据不同的发动机应该匹配不同的油嘴,相对来说,它决定了该款发动机的性能,特别是排放.在发动机开发过程中,需采用不同的油嘴进行优化匹配.
    一般来说,柴油机匹配标定的第一步,就是油嘴定义.
发表于 25-6-2009 11:58:46 | 显示全部楼层
这种喷嘴我们定义为单孔单束喷嘴,是一种比较原始的形态,雾化效果在喷嘴系列中属于比较差的,而且由于结构原因,此种喷嘴的喷雾长度比较长,会加重油膜形成。
发表于 25-6-2009 23:22:34 | 显示全部楼层
是笔式喷油器 它主要应用在柴油发动机中
发表于 27-6-2009 18:45:17 | 显示全部楼层
现在国际比较热门开发的缸内直喷汽油机(GDI,GASLINE DIRECT INJECTION),喷油嘴的技术含量非常高,喷嘴很大程度上决定了喷雾颗粒大小,喷雾形状,对缸内混合气的最终形成状态有起之关重要的作用,尤其缸内直喷发动机中的喷雾引导型的直喷发动机,对喷油嘴要求尤其高,因为喷油引导的缸内直喷发动机分层的实现,完全是通过喷油器来实现的,这个喷雾形状几乎就是由喷油嘴来决定,所以需要高精度,高压的喷油嘴。高压的汽油喷油嘴,比高压柴油喷油嘴难度上更大,因为柴油有一定的粘度,对运动有一定的润滑作用,而汽油粘度很小,几乎没多少润滑左右,所以汽油机的喷油嘴挑战更大。
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 5-9-2010 22:17:59 | 显示全部楼层
铅笔型喷嘴,大部分油泵油嘴生产企业都有做这一种产品。
GMT+8, 18-4-2026 08:08 , Processed in 0.858285 second(s), 47 queries .
