  • 1445查看
一种可以大幅减小pro文件大小的方法
发表于 23-6-2009 19:20:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们经常需要网上传递文件,有时会遇到prt文件很大,这时只能通过压缩、分割成很多小文件。有一种简易方法可以大幅度减小pro文件大小,大家可以试一下。可以将PRT模型树中所有特征隐含掉,然后存盘,这时文件大小会小很多,别人得到你的文件后,只要恢复特征,重新生成一下就可以了。建议朋友们上传prt文件到论坛时采用这种方法。这样网友们下载文件时可以少花积分。
发表于 22-9-2009 21:58:43 | 显示全部楼层
很好的方法,希望大家都能借鉴。
发表于 6-2-2010 09:20:13 | 显示全部楼层
试过了,可以
发表于 21-2-2010 22:01:08 | 显示全部楼层
直接把插入指针拉到顶部就可以了
这个时候所谓的prt文件也就是相当于一段脚本,自然很小。打开后电脑根据模型树重新生成一下,就可以了
发表于 16-3-2010 09:39:02 | 显示全部楼层
不错哦。
GMT+8, 26-3-2026 07:12 , Processed in 0.362582 second(s), 35 queries .
