TA的每日心情 | 开心 26-6-2015 10:26 |
签到天数: 2 天 [LV.1]初来乍到
汽车装调工比赛试题
一、 单项选择题(每题1分,共计40分,每题有1个选项为正确答案)
( B )1.活塞广泛采用的材料是:
A.铸铁 B.铝合金 C.低碳钢 D.低碳合金钢
( D )2.下列各零件不属于气门传动组的是。
A.凸轮轴 B.挺柱 C.气门弹簧 D.摇臂轴
( D )3.在排气上止点。
A.进气门开启、排气门关闭 B.排气门开启、进气门关闭 C.排进气门均关闭 D.排进气门叠开
( D )4.发动机正常工作时,其冷却水的温度应在多少度之间?
A.50℃~60℃ B.60℃~70℃ C.70℃~80℃ D.80℃~90℃
( C )5、零件上某些表面,其表面粗糙度参数值要求相同时,可加“其余”字样统一标注在图样的:。
A、左下角 B、左上角 C、右上角 D、右下角
( C )6、热断电器在控制电路中起的作用是 。
A、短路保护 B、过电压保护 C、过载保护 D、失压保护
( B )7、气门提前角是与气门在上止点以前开启的程度和对应的 转角。
A、凸轮轴 B、曲轴 C、正时齿轮
( D )8.润滑系中旁通阀的作用是。
A、保证主油道中的最小机油压力 B、防止主油道过大的机油压力
C、防止机油粗滤器滤芯损坏 D、在机油粗滤器滤芯堵塞后仍能使机油进入主油道内
( C )9.四冲程六缸发动机,各同名凸轮之间的相对位置夹角应当是。
A、120° B、90° C、60° D、30°
( A )10.连接轮盘和半轴凸缘的零件是。
A、轮毂 B、轮辋 C、轮辐; D、轮胎
( C )11.曲轴上的平衡重一般设在。
A、曲轴前端 B、曲轴后端 C、曲柄上
( B )12、将轩逸轿车方向盘顺时针转90°,右前轮转动了多少度。
A、5°30' B、3°45' C、18°45' D、37°30'
( A )13、液力张开的简单非平衡式车轮制动器,在轮缸内两活塞大小相等的情况下,其制动蹄摩擦片的长度是。
A、前长后短 B、前后等长 C、前短后长
( B )14.转向轮绕着 摆动。
A、转向节 B、主销 C、前梁 D、车架
( B )15.四冲程发动机曲轴,当其转速为3000r/min时,则同一气缸的进气门,在1min时间内开闭次数应该是。
A、3000次 B、1500次 C、750次 D、1000次
( C )16.所谓经济车速是指 ,这个车速行驶对安全和经济都有利,是行之有效的合理车速。
A、高速行车 B、低速行车 C、中速行车
( B )17、汽车前轮转向角的大小直接影响转弯半径的大小,转向角越大,转弯半径就。
A、越大 B、越小 C、渐小
( B )18、怠速时,汽油机转速很低,节气门近似于全关闭,此时主供油装置。
A、供油 B、不供油 C、不一定供油
( A )19、如果小齿轮是主动轮,它的转速经大齿轮传出时就。
A、降低了 B、提高了 C、仍等于小齿轮的
( D )20、带传动采用张紧装置的目的是:
A 减轻带的弹性滑动 B 提高带的寿命 C 改变带的运动方向 D 调节带的预紧力
( B )21、四冲程发动机一个工作行程曲轴是转
A、一圈 B、两圈 C、3圈 D、4圈
( B )22、爬坡能力评价时车辆是
A、空载 B、满载
( A )23、 1马力是在1秒钟内把75kg的物体提高
A、1米 B、2米 C、3米 D、4米
( A )24、颐达使用的外胎是
A、子午线轮胎 B、 斜交线轮胎 C、未带斜交帘布层轮胎
( A )25、车身玻璃底涂需几分钟后可以装配玻璃
A、3分钟 B、5分钟 C、7分钟
( D )26、静态底涂在使用时必须用震荡机搅拌几分钟以上
A、8分钟 B、7分钟 C、6分钟 D、5分钟
( C )27、X11C轴距是
A、2400mm B、2500mm C、2600mm D、2700mm
( B )28、X11C最小转弯半径是
A、5.15 B、5.25 C、5.35 D、5.55
( C )29、轮胎平衡块不能超过
A、1块 B、2块 C、3块
( B )30、5W2H中的Where指的是
A、何时 B、哪儿 C、谁 D、什么 E、为什么
( B )31、作业标准时间中的拿一次的时间是
A、0.01分 B、0.02分 C、0.03分
( C )32、我们公司在损失架构中将浪费分为 类
A、5类 B、6类 C、7类 D、8类
( B )33、损失架构中损失分为 大损失
A、5大 B、6大 C、7大 D、8大
( B )34、标准作业书是 的最好作业方法
A、近期的 B、当前的 C、永远的
( B )35、编成作业书是 作业书
A、单位作业 B、1人区作业 C、一班组作业
( C )36、人材培育的目标
A、高技能人材 B、多技能人才 C、高度复合型人材
( B )37、作业教导三段中“重复教导至牢记为止”是 的内容
A、第一段 B、第二段 C、第三段
( C )38、公司推行的PM分析法是 工具
A、IE工具 B、QC工具 C、TPM工具
( E )39、现场作业观察要求观察 台车
A、1台 B、2台 C、3台 D、4台 E、5台
( B )40、QA矩阵图中检查确认后注上色标为 保证度
A、1点 B、3点 C、5点
二、 多项选择题(每题1分,共计20分,每题有1个或多个选项为正确答案,要求将正确答案全部选对才能得分。不选、多选或少选不得分,也不扣分)
1、( AB )调整前轮前束的方法是。
A.改变转向主拉杆长度 B.改变转向横拉杆长度 C.改变转向摇臂长度 D.改变梯形臂长度
2、( CD )液压制动系统作用在前后桥制动蹄上的张开力与下面哪些因素无关?
A.踏板力 B.制动踏板的杠杆比 C.前后轮缸活塞的直径比 D.制动蹄磨擦片面积
3、( ABC )下列关于驱动桥的叙述正确的有。
A.它是传动系最后一个总成 B.将由万向传动装置输入的动力降速增扭
C.改变由万向传动装置输入的动力的方向 D.保证左右驱动轮以相同的转速旋转 E.在左右驱动轮间分配动力
4. ( ACD )5S整顿的三要素
A、场所 B、定置 C、方法 D、标识
5.( D )以人机组合为中心的作业是 作业书
A、分解 B、手顺 C、编成 D、组合 E、流程
6.( BCDE )标准作业设定基础是:
A、人员 B、设备 C、材料 D、作业方法 E、管理方法
7.( ACDEF ) 5现主义指的是
A、原理 B、原因 C、现场 D、现物 E、把握现状 F、原则
8、( A、B、D、E )从18位代码中我们可以了解到下面所列的哪些信息:
A 、发动机 B 、驱动桥 C 、生产曰期 D、 销售区域 E 、变速器
9、( AC )过量空气系数α值在0.85~0.95之间,这是。
A、功率成分混合气 B、经济成分混合气 C、浓混合气 D、稀混合气
10、( A、C )下列形位公差项目中,属于国家标准规定的形状公差项目有:
A 、平面度 B、 不平面度 C 、圆度 D、 不圆度 E、 垂直度
11.( ABC )现场管理中的生产三要素指的是
A、人员 B、设备 C、物料 D、方法 E、环境
12.( AD )转向系是由 几大部分构成。
A、转向器 B、前轮 C、前悬架 D、转向传动机构
13、( A、C、D )在汽车主要使用性能指标中,汽车动力性包括:
A 、最高车速 B 、制动效能 C 、最大爬坡度 D、 加速能力 E、 机动性
14.( BCD )按转向助力装置的助力源可分为 几种。
A、机械式 B、电动式 C、液压式 D、气压式
15、( A、B )电子燃油喷射系统是将汽油 。?
A、直接喷入气缸 B 、喷入进气岐管? C 、喷入空气滤清器? D、喷入排气管
16、( ABC )5S整顿的三定是:
A、定置 B、定容 C、定量 D、定人
17、( ABCD )标准作业分解表现的方法
A、起始动作部位 B、如何做 C、对象 D、实行
18、( ABCD )教育训练计中应具有 内容
A、将谁 B、什么作业 C、达成什程度 D、到什么时间 E、评价结果
19.( ABD )评价制动性能的主要指标是 。
A、制动减速度 B、制动时间 C、制动力 D、制动距离
20.( ABC )车轮制动器按其制动时两制动蹄对制动鼓径向力是否平衡,可分为 制动器几种。
A、简单非平衡式 B、平衡式(单向增势、双向增势) C、自动增力式 D、自动平衡式
三、判断题 (将判断结果填入下面空格中。正确的填“√”,错误的填“×”。每题1分,共30分)
( × )1、进气温度传感器安装在节气门后进气歧管内。
( × )2、冷起动喷油器在发动机热机状态下也工作。
( × )3、冷起动喷油器在冷机时,可用来提高发动机的怠速转速。
( √ )4、冷起动喷油器受水温传感器控制。
( √ )5、不要在油箱无油的情况下运转燃油泵,也不要等油用光后才去加油,以免烧坏燃油泵。
( × )6、双金属片式和石腊式空气阀是通过ECU来控制的。
( × )7、电喷系统在高速急刹车、节气门全关时,仍然供油。
( √ )8、。超速断油控制可防止发动机超速运转,造成机件损坏,减小燃油消耗量减少有害物质排放。
( √ )9、转向轴在车架上位置和倾斜角度是与汽车总体布置、悬架和转向桥结构有关。
( √ )10、渐近式速比分配与等比分配相比较,高档间的车速差明显减小。
( × )11、传动系内损失的功率可分为机械损失功率和轴承摩擦损失功率两大类。
( √ )12、汽车行驶时滚动阻力和空气阻力是在任何行驶条件下均存在。上坡阻力和加速阻力仅在一定行驶条件下存在。
( √ )13、加速度的大小与档位和行驶速度有关。低档位时的加速度较大,同一档位下速度较高时加速度较大。
( × )14、后桥壳必须密封,以避免漏气漏油。
( √ )15、挺杆在工作时,既有上下往复运动,又有旋转运动。
( √ )16、工程能力指数(Cp)高,则工程产生不良品的几率就小。
( × )17、矩阵图属于旧QC七大工具
( × )18、全数品质保证就是保证自工程必需的质量
( × )19、现场管理的基本思就是“以生产为中心,彻底排除浪费”
( × )20、生产任务达成就是指生产台数的达成
( √ )21、柏拉图在运用可以帮助助到重点在什么地方
( × )22、最好的作业方法不用参考动作经济四原则也可以作出来
( × )23、班组损失时间是从标准作业书计算出来的
( √ )24、作业时发生品质情况时就立即拉动QRQC进行呼叫
( √ )25、只要按照标准作业书作业就是对时间遵守和顺序遵的贡献
( × )26、QCC活动是班组的骨干们的工作
( × )27、整理就是合适的贮存方法和容器
( √ )28、现场管理对现场人员的要求就是标准化、彻底遵守、持续改善
( √ )29、BM就榜样、标兵、参照努力的目标
( × )30、作业要件一览表中知识和技能其实就是一个意思
四、简答题(每题5分,共10分)
1、离合器踏板为什么要有自由行程?
答:离合器经过使用后,从动盘摩擦衬片被磨损变薄,在压力弹簧作用下,压盘要向前移,使得分离杠杆的外端也随之前移,而分离杠杆的内端则向后移,若分离杠杆内端与分离轴承之间预先没留有间隙(即离合器踏板自由行程),则分离杠杆内端的后移可能被分离轴承顶住,使得压盘不能压紧摩擦衬片而出现打滑,进而不能完全传递发动机的动力,因此,离合器踏板必须要有自由行程。
2、试叙述液力制动在加强制动(两脚刹车)时的工作情况。
答:一脚制动后,若迅速松开制动踏板再紧接着又踩下踏板时,由于迅速松开踏板,主缸活塞在回位弹簧的作用下很快退回,而油管及回油阀的阻尼作用,使得制动管路中的制动液来不及流回主缸而成右腔低压,左腔(环状油室)内的制动液便由活塞头部的六个小孔推开星形阀片从皮碗边缘补充到活塞右腔。由于活塞右腔制动液增多后,紧急着又踩下踏板,使制动力增大,从而加强了制动效果。 |
