  • 1815查看
别克轿车变速箱左侧输出半轴漏油
发表于 24-6-2009 20:29:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象
    变速箱左侧输出半轴处有漏油现象。
    故障检查
    将车支起,擦干净油污,发动车辆,挂各挡位,发现油是从输出半轴与槽板上的骨架油封间流出的。拆下半轴及油封,发现油封内侧有毛口。
    故障分析
    输出半轴与油封接触处光洁度要求很高,由于有硬颗粒粘在油封或半轴上,长时间转动使得油封拉毛受损,导致漏油。
    故障排除
    小心安装上新的槽板上的骨架油封,将输出半轴擦干净,同时也将油封内侧擦干净,装上半轴。高速试车后没有漏油现象,故障排除。
滴血黄昏 该用户已被删除
发表于 27-6-2009 13:41:02 | 显示全部楼层
很正常。别克车油封漏的太多了。
发表于 27-6-2009 17:09:05 | 显示全部楼层
如果好多别克车都这样,那就说不过去了,不该犯这么低级的错误啊,
发表于 27-6-2009 21:00:57 | 显示全部楼层
恩,这个是通病了,几乎所有的都有这个问题。。一般时间久了,就会出现槽口的。
凯越感觉漏油是最普遍的啦。。
发表于 28-6-2009 15:41:15 | 显示全部楼层
漏油大多数都是油封问题.
发表于 7-7-2009 16:52:11 | 显示全部楼层
通病!通病!!!
GMT+8, 25-4-2026 19:29 , Processed in 0.577271 second(s), 40 queries .
