  • 972查看
上海大众途安电子助力转向系统设定方法
发表于 24-6-2009 20:31:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、转向零位的设定方法
    (1)前轮保持直线行驶状态,用VAS505l输入地址码44后,转向盘左转4~5度(一般在10度之内),回正转向盘。
    (2)再向右转4~5度,将转向盘回正,双手离开转向盘。
    (3)输入3l875,按返回键。
    (4)输入功能04—60,按激活键。
    (5)退出VAS505l,断开点火开关6s后即可。
    注意:在做转向零位设定时,发动机不能运行。转向盘左、右转动后再回正,双手必须离开转向盘,使转向盘静止不动,以便让控制单元对零位进行确认。
    二、转向助力大小的设定方法
    用VAS505l进入44一10—0l,在VAS505l屏幕内的条形块上选择某个合适的助力数值(1档~16档),按保存键,然后再按接收键。此时屏幕就会显示新设定助力大小的名称,然后再按返回键,退出即可。
    注意:由中间位置向左或向右最大的旋转角度为90。
    三、转向极限位置的设定方法
    如果在更换了转向角传感器G85、转向机总成(含转向控制单元J500)、转向柱开关总成(含控制单元J527)或做过
    一次四轮定位,做过转向零位(中间)设定后出现故障代码02546,则需要做转向极限位置的设定,具体方法如下。
    (1)将前轮保持在直线行驶状态,起动发动机,将转向盘向左转动10度左右,停顿Is~2s,回正。
    (2)将转向盘向右转动10度,停顿ls~2s,回正。
    (3)将双手离开转向盘,停顿ls~2s。
    (4)将转向盘向左转到底。停顿ls一2s。
    (5)将转向盘向右转到底。停顿1s一2s。
    (6)将转向盘回正,断开点火开关6s,设定完成。
    注意:在做转向零位(中间)设定和转向极限位置设定后,必须用VAS505l进入44—02查询转向系统有无故障代码,设定工作才能结束。
    如果出现转向角传感器G385的相关故障代码,一定要先做转向零位(中间)设定和转向极限位置设定。然后才能清除故障代码。
发表于 22-10-2009 11:04:02 | 显示全部楼层
很好的资料,谢谢!
GMT+8, 3-5-2026 12:30 , Processed in 0.439146 second(s), 35 queries .
