  • 936查看
宝来GP轿车四门玻璃升降器不工作
发表于 24-6-2009 20:32:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象:一辆2006年产宝来GP轿车,装备BJH型1.6L发动机,行驶里程1000多km。用户反映只要遇到下雨天,四门玻璃升降器就不工作,遥控器也不起作用。
    检查分析:首先确认该车的故障,发现存在以下故障现象。
    (1)玻璃升降器不工作。遥控器不起作用,不能进行车门的开锁和闭锁。
    (2)仪表上的车门未关提示灯不起作用,但门控灯工作正常。
    (3)故障属于舒适系统范围,但使用故障诊断仪VAS5051无法进入舒适系统(地址码46)。
    从故障诊断仪无法进入舒适系统来判断,初步怀疑舒适系统控制单元损坏,或舒适系统控制单元的电源线和接地线存在故障。从电路图上可以看出(图1)熔丝S14为舒适系统控制单元J393提供30号电,检查熔丝S14没有熔断,熔丝S111和S144(位于附加继电器支架上方)也为舒适系统控制单元J393提供电源,检查发现也都没有熔断。拔下舒适系统控制单元的2个插头T23和T15,测量T23/22脚、T15/12脚以及T15/13均为蓄电池电压(T23/22由熔丝S14供电,T15/12由熔丝S111供电,T15/13由熔丝S144供电),T23/23脚为接地,对地电阻为0.9Ω。在此需要提醒维修人员注意,如果拔下熔丝S14,舒适系统无法进入,仪表上的车门未关提示灯常亮,遥控器功能失效,各车门玻璃升降器无法动作,左右前车门的门灯不亮。
发表于 25-4-2025 04:33:27 | 显示全部楼层
针对宝来GP轿车四门玻璃升降器不工作的问题,以下是专业的回复:
经初步判断,该问题可能由多种原因造成。首先,建议检查升降器开关是否损坏或连接不良。其次,检查升降器电机及电路是否正常工作,如有问题需及时更换或修复。此外,还需关注升降器导轨是否堵塞或损坏,保持其清洁和良好状态。建议前往专业维修站进行全面检测与诊断,以确保问题得到准确判断和有效修复。以上措施有助于解决宝来GP轿车四门玻璃升降器不工作的问题,确保车辆的正常使用。
GMT+8, 13-6-2026 23:56 , Processed in 0.389570 second(s), 35 queries .
