  • 4068查看
  • 10回复
[车身电子] 前大灯,前雾灯,还有后尾灯,在外型上和配光上都是对称件么?
发表于 24-6-2009 20:50:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 6-7-2009 16:43:02 | 显示全部楼层
可以分为左右通用和作用对称两种
前组合灯现在称为非对称是组合灯
主要是近光反射镜的配光花纹是一样的,外形对称
    发表于 23-9-2009 13:51:56 | 显示全部楼层
    在外形上左右灯是对称的;但前大灯左右灯配光上不对称,因为我国是右侧行驶,考虑左侧路面宽一些照的面积要大一些,右侧要考虑人行道上的行人眩目问题照的面积要小一些,所以左右向配光是不同的。
    发表于 27-9-2009 16:37:24 | 显示全部楼层
    楼上的这位老兄好像说反了吧
    第四代 -- 不对称近光前照灯 双光灯芯前照灯系统属于对称近光系统,近光光型的左右两侧完全相同,因而左、右两侧行驶皆适用。但由于行车光 ( 远光 ) 变到会车光 ( 近光 ) 时,视见距离缩短,迫使车速降低。为解决在会车过程中,前照灯既不产生炫目,又能保证对道路具有良好的照明, 1932 年美国发明了不对称前照灯,它是以基准轴为中心,将光束一分为二,靠近来车一侧的落地距离短 ( 即光束压低,从而防炫 ) ,而另一侧光束的落地距离长 ( 即光束抬高,从而增加视见 ) 。
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 1-12-2009 10:48:18 | 显示全部楼层
    从车的外型上讲:灯具的设计一般都是左右对称的
    从交通法规上讲:前照灯在近光光型上是区别的,其近光光型是条折线(打到墙上是条成一定角度的折线)
    [ 本帖最后由 lupingfaw 于 1-12-2009 10:50 编辑 ]
    发表于 5-1-2011 17:30:22 | 显示全部楼层
    外形看前大灯是对称的,后灯不对称(因为左手有后雾灯,右手有倒车灯)
    发表于 6-1-2011 14:57:36 | 显示全部楼层
    前大灯,前雾灯外型肯定左右对称,这个不用复述了.
    配光是左右灯一样的,其中,左置车近光灯配光是一条15度折线,向右上方向折.右置车折线方向相反,是向左.
    这也是出口非洲,印度等国家车型,灯光配光需要重新做的原因.
    发表于 8-1-2011 14:14:38 | 显示全部楼层
    同意超级马力的说法,正因为这样才可以避免会车时对方车主容易产生炫目
    发表于 26-1-2011 19:29:14 | 显示全部楼层
    请教:
    不对称--是相对轴线一上一下?
    还是-一左一右?
    发表于 8-3-2011 20:08:37 | 显示全部楼层
    在外形上是对称的,但是为了防止会车时的炫目远光灯并不对称。
    发表于 13-1-2012 20:53:59 | 显示全部楼层
    现在有很多车的尾灯为降本,采用“左雾右倒”的方式,只用一个后雾灯和一个倒车灯。
    GMT+8, 16-4-2026 12:52 , Processed in 0.413235 second(s), 44 queries .
