  • 4039查看
求点火线圈工作原理!
发表于 26-6-2009 09:38:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
想知道初级线圈的构成和工作原理,三极管的作用是什么?开关作用还是放大作用?
发表于 29-6-2009 09:33:10 | 显示全部楼层
点火线圈内部没有三极管啊,三极管在ECU内部,初级线圈就是一个电感储能元件,初级和次级组成一个变压器。
发表于 31-12-2009 14:29:09 | 显示全部楼层
三极管不一定不在线圈里面,比如笔杆式的线圈。
    通常的点火线圈里面有两组线圈,初级线圈和次级线圈。初级线圈用较粗的漆包线,通常用0.5-1毫米左右的漆包线绕200-500匝左右;次级线圈用较细的漆包线,通常用0.1毫米左右的漆包线绕15000-25000匝左右。初级线圈一端与车上低压电源(+)联接,另一端与开关装置(断电器)联接。次级线圈一端与初级线圈联接,另一端与高压线输出端联接输出高压电原。
    点火线圈之所以能将车上低压电变成高电压,是由于有与普通变压器相同的形式,初级线圈与次级线圈的匝数比大。但点火线圈工作方式却与普通变压器不一样,普通变压器是连续工作的,而点火线圈则是断续工作的,它根据发动机不同的转速以不同的频率反复进行储能及放能。当初级线圈接通电源时,随着电流的增长四周产生一个很强的磁场,铁芯储存了磁场能;当开关装置使初级线圈电路断开时,初级线圈的磁场迅速衰减,次级线圈就会感应出很高的电压。初级线圈的磁场消失速度越快,电流断开瞬间的电流越大,两个线圈的匝比越大,则次级线圈感应出来的电压越高。
    双缸点火方式指两个气缸合用一个点火线圈,因此这种点火方式只能用于气缸数目为偶数的发动机上。如果在4缸机上,当两个缸活塞同时接近上止点时(一个是压缩另一个是排气),两个火花塞共同一个点火线圈且同时点火,这时候一个是有效点火另一个则是无效点火,前者处于高压低温的混合气之中,后者处于低压高温的废气中,因此两者的火花塞电极间的电阻完全不一样,产生的能量也不一样,导致有效点火的能量大得多,约占总能量的80%左右。
参与人数 1积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 5-3-2010 09:20:03 | 显示全部楼层
3楼解释的听详细了
lz有兴趣也可以看看这个
里面还有详细的计算
http://cn.bing.com/reference/sem ... amp;q=Ignition+Coil
GMT+8, 31-3-2026 17:11 , Processed in 0.554072 second(s), 37 queries .
