  • 1785查看
  • 7回复
为什么1.8的才带涡轮增压,而1.6的就不带,我看了好多的车子都这样?
发表于 26-6-2009 11:24:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 29-6-2009 15:42:52 | 显示全部楼层
你所指的是同一个厂家,还是所有的汽车厂家。每个厂家的发动机都不是太一样,有的1.6、1.8是带有机械增压的,却没有涡轮增压,不能一概而论
发表于 29-6-2009 15:55:29 | 显示全部楼层
我想应该是战略性考虑,1.4的有涡轮就可以达到1.8-2.0的,1.8的涡轮达到2.0-2.4的,那没1.8---2.4之间就已经填补所有中高档发动机。1.6L有点不上不下,加了涡轮也在1.8---2.4之间,况且1.6既可以享受国家优惠又可以弥补没有涡轮发动机的最低高功率。产品战略布置,当然也有1.6T,这也不是绝对的。
 楼主| 发表于 30-6-2009 13:36:56 | 显示全部楼层
回复 3楼 YUEWANG 的帖子
谢谢,你的回答很专业,我很P服,还有就是带T只是为了增大功率这么简单吗
发表于 2-7-2009 08:26:54 | 显示全部楼层
排量太小的话
低转速时候的废气量会更少
涡轮增压器的滞后现象更明显,需要把涡轮做的更小,
更容易转起来以减少滞后。可能存在一些难度。
-----个人意见
发表于 3-7-2009 15:30:59 | 显示全部楼层
我比较赞同YUEWANG的观点,战略因素较多
发表于 6-7-2009 15:23:20 | 显示全部楼层
谢谢有点明白了,很专业哦
发表于 13-7-2009 15:25:18 | 显示全部楼层
三楼,五楼分析的都很好,学习!
GMT+8, 5-5-2026 17:00 , Processed in 0.584665 second(s), 46 queries .
