  • 973查看
请各位帮我解释几个名词,不太明白
发表于 26-6-2009 19:10:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
气缸压力、转速(发动机与汽车的转速一样吗)、气缸间隙、气门密封带、强制通风、自然通风   都是什么意思啊?刚才看书,这些词不太明白,请高手指教一下啦!谢谢
发表于 6-7-2009 08:50:08 | 显示全部楼层
找一本汽车专业的教材
发表于 6-7-2009 20:46:52 | 显示全部楼层
汽缸压力就是发动机的活塞在向上运动时,压缩燃料时,汽缸内的压力,一般指活塞到上止点时的压力。
转速发动机的转速指的是曲轴的转速,曲轴后接一系列连接装置到变速器,然后通过变速器改变汽车的速度。
你的汽缸间隙应该是气门间隙吧,气门间隙就是由于热障冷缩,在冷车时调节气门时要使气门和缸盖之间留些间隙,防止热车时气门[膨胀,导致气门损坏
发表于 7-7-2009 11:47:52 | 显示全部楼层
气缸间隙:气缸内径与活塞最大处(一般是裙部)之间的间隙;
气门密封带:气门头部与气门座之间的环形密封接触面;
强制通风:在发动机运转时一部分新鲜空气,通过PCV阀进入曲轴箱与内部产生的废气混合后吸入气缸燃烧掉,这样可以减少污染;
自然通风:没有上述装置,只有一个曲轴箱与大气连通的通风(口)装置。
GMT+8, 1-5-2026 23:11 , Processed in 0.349105 second(s), 37 queries .
