  • 948查看
改装知识——碳素引擎盖如何分类?
发表于 28-6-2009 18:19:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
Q1:市面上的碳素引擎盖是如何分类?
   1.当汽车制动ABS启动时,它是如何判断出是哪个轮胎发生抱死的?是通过四个轮子的感应器分析四个轮子的转速差吗?如果是的话,当车子处于摩擦系数极低的路面上时,出现了四个轮子都抱死的情况,而且抱死的过程中,四个轮子都不出现转速差,那么这个时候,ABS是否还会动作呢?
   2.还是有关ABS,就是我们学过,物体单独靠摩擦力是不可能停在倾斜角大于45的斜面上的。那么现有一辆有一定向下初速度的带有ABS的汽车在45的斜坡上制动,它将如何运动?
   3.市面上贩卖的碳纤维头盖,据说只是外面覆盖一层纤维布,而里面依然是金属,这是真的吗?这样的头盖有减轻车重的作用吗?如果有的话,与原装的相比能减轻多少?比如FOCUS的。改装了碳纤维头盖之后,是否会有安全隐患?比如307的引擎盖撞击时是有弹起功能的,改装之后,此功能还将保留吗?
   4.听说有人将双涡轮的车子改成单涡轮的,用来跑0-400M加速赛,这是为什么?难道两个涡轮的输出不及一颗涡轮?
   5.为什么有的涡轮安装在空气滤清的前面?这样脏的空气中的尘土不是会附着在叶片上,从而导致降低效率吗?比如前几期那台金色的千匹怪兽。
   (读者:赖雨迪)
   A1:专家:谭志源
   1. 答:四轮ABS系统在每个车轮上有一个感应器,监测车轮在重刹车时是否死锁。同时,电脑系统监测到某一轮子死锁,ABS四路独立油泵(旧型号可能是三路:前左/右轮各一路、两边后轮共享一路)会控制个别油路,以脉冲式向刹车卡钳施压。当车子在结冰路面上行驶,突然急刹车,四轮一定抱死,ABS当然会介入直到汽车完全停止为止。
   2. 答:ABS并不是万能的,它不能违反物理原理,而且有一点你要弄清楚,ABS的出现不是缩短刹车距离,而是让车轮在制动过程中保持转向机能,以保持一定的转向能力。所以,车子在45度以上斜坡上制动,有没有ABS,结果都是一样(轮胎不行的话将没法完全停下来)。
   3. 答:市面上出售的碳纤头盖与真正赛车用的有很大分别,前者称为WET-CARBON,造法是在己做好的玻璃纤维上铺上一层碳纤织物,然后涂上胶水再焗干,它的硬度与普通的玻璃纤维没有明显分别,而且水晶胶的弹性低、重量大,一般来说比原装金属件轻50%-70%;真正赛车用的是DRY-CARBON,以碳纤织物一层一层的叠在模具上加胶水以专用焗炉焗干,层数约为十多层,拥有比铝更轻、比钢更高刚硬度。但并未见过你所说的原装头盖铺碳纤布造法。此外,安装碳纤头盖的原意是减轻前方负重,改善操控,是为赛车而设,所以谈不上保护这回事。至于近年某些为保护行人安全而开发的溃缩式头盖或相关结构,在换装碳纤头盖后己没有作用。
   4. 答:双涡轮增压发动机,不管是顺序式或并列式,目的都是减少涡轮迟滞,增加起动反应,让汽车有如大排量发动机的柔顺性与丰厚扭力输出。但是双涡轮增压的大小受到限制,那就是最大增压值比不上单一大号涡轮,而且前者的A/F比,远不如后者大,对于只追求最大马力的0-400M赛车,必然改用单一大涡轮增压器。
   5. 答:空气滤清器不可能安装在涡轮增压器之后,应该是你看错了。空气滤清器必定安装在进气导管的最前端,它是保护发动机的第一道防火墙。
GMT+8, 21-8-2025 11:17 , Processed in 0.275512 second(s), 34 queries .
