  • 1328查看
  • 9回复
怠速间歇性的高!
发表于 28-6-2009 19:37:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
怠速间歇性的高,一般在1500转左右。清洗节气门后有好转,几天后又出现怠速高。
水温也正常,空调和散热风扇有时停转。希望各位读者讨论讨论!!
发表于 29-6-2009 15:53:17 | 显示全部楼层
动过哪些地方?感觉好像是水温传感器出问题了
发表于 29-6-2009 16:04:08 | 显示全部楼层
什么车型?节气门传感器有检查过吗?
 楼主| 发表于 29-6-2009 20:45:26 | 显示全部楼层
爱丽舍16V的,检测水温到达95度后就会下降,水温传感器应该正常的。
 楼主| 发表于 29-6-2009 20:47:39 | 显示全部楼层
其他没动过什么地方了,节气门传感器检测正常。
发表于 30-6-2009 00:49:54 | 显示全部楼层
检测水温到达95度后就会下降?
是怠速下降吗?下降到多少?
是不是水温必须达到95°怠速才下降?
 楼主| 发表于 1-7-2009 17:34:06 | 显示全部楼层
水温达到95后水温会下降,所以感觉水温传感器正常。怠速不稳,高时可以达到1500,低的时候可以600转。
发表于 2-7-2009 12:41:58 | 显示全部楼层
有没检查怠速马达,看看节气门开启角度是否正常
 楼主| 发表于 2-7-2009 12:54:23 | 显示全部楼层
怠速马达检查?具体怎么操作??
发表于 2-7-2009 13:16:27 | 显示全部楼层
要拆下来清洗的还有油路也要清洗
GMT+8, 25-4-2026 10:43 , Processed in 3.188185 second(s), 55 queries .
