  • 843查看
汽车怠速问题检查经验歌诀
发表于 28-6-2009 20:25:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
怠速不稳检查歌决
    排气突突机头抖,缸不工作是常有,
    断火断油试验证,查完点火查喷油。
    真空漏气管插错,一一检查莫放过。
    点火正时不准确,废气循环乱工作。
    节气门体怠速阀,清洗调整设定它。
    油气配比要恰当,过浓过稀均不好。
    看看有无调节器,闭环工作好不好。
    故障码来数据流,尾气测量细分析。
    气缸压力若过低,气门缸垫活塞环。
    配气正时记号错,气门间隙小和无。
    弹簧过软积炭多,气门发卡回位慢。
    可变配气正时阀,机油过脏可发卡。
    平衡轴来机脚垫,检查校对视情换。
怠速过高检查歌决
    怠速过高怎么查?   混合气量进缸多。
    进气通道有哪些?   节气门来怠速阀、
    旁通气道附加阀、   转向提速空气阀、
    缸体通风单向阀、   进气歧管真空漏。
    节气门开不回位,   怠速马达已发卡,
    控制线路仔细查,   清洗调整与设定。
    水温控制快怠速,   水道堵塞水温低。
    开关信号电负荷,   空调、档位与转向。
    点火偏早要调整,   充电不足电压低。
    学习程序严执行,   更换电脑试一试。
发表于 29-6-2009 12:59:26 | 显示全部楼层
顶一个!很好很强大
GMT+8, 28-4-2026 04:06 , Processed in 0.447272 second(s), 36 queries .
