  • 2035查看
[求助] 麻烦各位帮忙分析一下这样烧机油是怎么回事
发表于 29-6-2009 20:07:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的车加装了涡轮增压系统,这段时间发现如下状况:
1、行驶一段路段后如遇路口红灯停车,从驾驶室或排气管处可闻到轻微烧机油气味,但无蓝烟,怠速1分钟左右气味又正常了
2、有些时候驻车猛加油至4000转左右30分钟以上,收油后间隔1-2秒会从排气管冒出一股蓝烟(但有时这样实验又不会出烟)注:加油过程中不会出烟
请各位高人帮忙分析下会是什么原因导致的烧机油,困扰啊!!!
发表于 30-6-2009 09:27:58 | 显示全部楼层
建议首先检查涡轮增压器到中冷段的管道里是否有机油,油尺是否过高,机油的使用是否存在异常等情况。
清雅轩 + 2 鼓励讨论【重在参与,不以对错论英雄】
发表于 18-9-2009 10:43:55 | 显示全部楼层
对这个问题很感兴趣,期待高人的出现……
发表于 18-9-2009 11:11:42 | 显示全部楼层
鉴于你这个问题是加装了涡轮增压器之后才出现的,初步估计是增压器机油窜漏所致,你所说的两种情况都是出现在瞬态功况,即发动机由高速运转突然转至低速/怠速运转,在该功况下发动机的进气量会随之减少,进气压力下降,导致在增压器内进气背压过低(即机油端压力高于增压器进气端压力),机油就会从增压器流至进气管,导致你所说的出现轻微的烧机油,同理,在增压器排气端也会出现排起背压过低的现象,导致机油流入排气管。两个功况的转速相差越大越明显。这个问题是增压器的通病,不是什么大问题,几乎所有增压器都会有这个问题。
参与人数 1积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 18-9-2009 19:46:32 | 显示全部楼层
你的机油型号可换了,增压的好像是10w-40
还有就是可能是增压器漏油或者是曲轴箱通风的问题
发表于 19-9-2009 00:03:19 | 显示全部楼层
我也认为是增压器问题,你说的工况都是在高转速突然转低转速后出现,我感觉你发动机烧机油比较轻微,应该是四楼分析的那样,机油是从增压器窜入排气管,高转速转低转速1到2秒,发动机瞬时断油,此时机油窜入排气管正好与充足氧气结合燃烧,产生蓝烟就看得见了。
发表于 20-9-2009 16:32:02 | 显示全部楼层
赞一个,楼主很细心!
对于根源,同意四楼的分析,这个现象是涡流增压发动机的通病,无法根除,如果自己改装,可以考虑换一个分离效率更高的油气分离器,或者改变空滤器后的泄压阀开启速率,也许这个现象可以得到缓解。原因在于在这些高动态工况下,节气门突然关闭,造成歧管真空度过高,曲轴箱内机油通过曲轴箱油气分离系统,被倒吸入进气歧管所致。
GMT+8, 25-3-2026 07:17 , Processed in 1.007435 second(s), 47 queries .
