  • 4334查看
光学发动机的透明石英和缸盖底面如何密封?
发表于 30-6-2009 00:01:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
光学发动机(optical engine)又成为可视化发动机或者透明发动机(transparent engine), 一般活塞和缸套采用透明石英,然后用激光透过可视化窗口(活塞或者缸套)激发缸内的混合气或者燃气,再采用高速摄像机拍摄缸内的情况。光学发动机主要是用于研究汽油缸内直喷发动机和柴油发动机,研究缸内的喷雾情况,混合气的形成状况以及燃烧情况。
国外主机厂以及研究机构,例如FORD,AVL等等很早以前都有了,其中以莲花LOTUS的单缸光学发动机最有名,转速可以达到5000rpm以上,当然LOTUS能做这么这么好一个很重要的原因是采用二阶平衡,平衡了往复惯性力,解决震动问题,国内基本上只有天大,清华有光学发动机而且缸套仅采用很短一段透明石英甚至没有,所以相比之下国内还是相当落后的。
一直想弄清楚透明石英和金属缸盖底面是如何密封的?
从网上的搜集资料来看,根本无法了解是如何密封的。这个密封非常重要,因为需要考虑两种材料的材质的不同,热膨胀系统不一样,石英玻璃易脆,而且要忍受缸内循环变动的高温高压气体的冲击等因素。
发表于 22-7-2009 13:24:21 | 显示全部楼层
我也想现在知道答案 百度知道吧~
发表于 15-8-2009 19:10:45 | 显示全部楼层
采用聚四氟乙烯环再绑上聚四氟乙烯的胶带,我们是这么解决的。
发表于 23-3-2011 22:00:26 | 显示全部楼层
直喷技术开发的利器。好东西,但是很昂贵。
GMT+8, 18-4-2026 02:10 , Processed in 0.453263 second(s), 40 queries .
