  • 2755查看
  • 8回复
[求助] 哪位高手来比较下:Boost与GT-Power呀
发表于 30-6-2009 08:50:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位高手可以帮助比较下,在一维或准维方面,Boost和GT-Power各有何优缺点呀?
谢谢了!
发表于 5-7-2009 23:28:06 | 显示全部楼层
热力学方面都是基于热力学第一定律,也就是能量守恒,综合考虑燃油燃烧能量的平衡:
燃料能量=做功(通过曲轴)+传热损失+机械摩擦损失+泵气损失+活塞泄露损失……
数值计算方面都是一维非定常流,特征线法。
如果数据一样的话,估计两个软件算出的结果也相差无几。
所以,关键的不是软件,而是你的数据积累和工程经验,当然还有分析能力等等。
参与人数 1积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
 楼主| 发表于 6-7-2009 08:59:26 | 显示全部楼层
原帖由 小林1981 于 5-7-2009 23:28 发表
如 ...
谢谢小林了
发表于 7-7-2009 00:08:13 | 显示全部楼层
AVL BOOST, GT Power软件的功能基本相同,当然软件在使用的方便性和灵活性上各具特色。
从目前国内企业和高校的使用情况来看,AVL BOOST占领了绝对优势,无论是在高校做深入的缸内燃烧机理的研究,还是在企业中用于实际的发动机优化开发流程之中,AVL BOOST都发挥了做为一个基础开发工具的功能。其在国内使用的普遍性和深度是另外两个软件无法比拟的。也正是基于如此广阔的用户背景,各个不同的用户可以在这个相同的平台上,进行经验的交流。
做为一个一维的整机分析软件,BOOST的使用要求使用者有较丰富的发动机专业背景,当然做为一个工具,它也给发动机行业的初级涉入者提供了一个快速积累经验的方法。
发表于 7-7-2009 16:21:33 | 显示全部楼层
这两个软件应该都不是特征线法。好象AMESIM,Flowmaster是特征线法。
cartech8.com + 2 鼓励讨论【重在参与,不以对错论英雄】
发表于 12-7-2009 23:35:48 | 显示全部楼层
楼上说的是对的,这两个软件不是用的特征线法,而是有限容积法
发表于 15-7-2009 10:23:08 | 显示全部楼层
原理一样,就是显示曲线不同,还有就是有的客户需求不一样。
发表于 8-9-2010 22:45:22 | 显示全部楼层
基本组成都差不多,但在输入与输出格式上差别多。
发表于 2-4-2012 20:21:02 | 显示全部楼层
我之前使用了一段时间的GT-power,然后现在在学Boost,个人感觉用过GT-Power后就不想再用Boost了。这里仅仅是从个人使用舒适度上进行说明,并没有将两者进行运算结果对比。
首先,在GT中建模时可以使用的模块较多,这样一来可以很容易就搭建起各种复杂的结构;二来发动机各部分实体都展开来看显得很形象,比如进气道—进气门—汽缸—排气门—排气道这些模块设置,而在Boost中是进气管—汽缸—排气管。。。。气门参数需要在气缸模块中定义。
其次,GT的后处理相当强大,不管是进行性能计算还是排放计算,通过使用GT-post可以很方便地查看需要的参数的变化情况。相对而言Boost的后处理就显得很单薄了,Summary文件查阅起来也是很令人头疼。
最后,还要提到的一点是,GT-power进行建模时图标等可以参照背景的点阵排列得很整齐、美观,而Boost中虽然在操作的过程中右上角能看到纵横坐标的变化,但要想真正把线拉直或者把多个气缸摆整齐还是很不容易的。
GMT+8, 20-4-2026 19:19 , Processed in 0.874355 second(s), 47 queries .
