  • 2465查看
[AVL软件] 最近学习FIRE的一些心得--转贴
发表于 30-6-2009 21:18:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 如果做带进排气道的移动网格,进排气门升程曲线应该换算成mm。其它情况下fire中长度的默认单位是m。
2. 由于fire计算时间很长,为避免意外中断,FIRE需要每隔一段步长(由你设置)将计算结果备份,如果意外中断计算,我们可以选择这些备份结果开始计算,不必重复计算。Write restart file每算多少步,在硬盘写/存一个结果,文件只有2个,新的restart结果会将旧的overwrite。Write backup file每算多少步,在硬盘写/存一个备份结果,如你计算2000iterations,output frequency设为500,会写4个备份文件。
3. SWIRL  初始涡流比,定义为:气缸内涡流的转速/发动机转速,大于零表示顺时针方向(从上面看),小于零则是逆时针方向。在发动机中一般把空气充量的大标度旋流运动(large scale vortex motion)定义为涡流。涡流比是一个很重要的输入参数,一般尽可能的精确,但实际上的涡流比都是在稳流试验台上测试的,并不能精确反应缸内流动。Z/
SWIPRO 是个无量纲常数,用来确定涡流速度的分布图,它的值一般取0.0~3.83之间,典型取值是3.11(具体参考KIVA2手册P.82)。
——摘自‘燃烧论坛’
    但是在FIRE中,Swirl为正表示从上往下看逆时针方向。
4.  RESU,RESV,RESW--三个速度分量的残差
RESM--压力的残差
RESK--湍流动能的残差
RESD--湍流耗散的残差
RESH--焓的残差
U,V,W--速度分量
P--pressure
TKIN--turb.kin.energy
DISP--dissipation
TEMP--temperature
TS--time step
IT—iteration
5.  求解意外中断
一般Case文件夹下有个.isrunning文件, 把isrunning删掉就可以重新计算了。
6.  总压=滞止压力=静压+动压      我们测量得到的气体压力一般为静压
发表于 4-3-2010 16:33:30 | 显示全部楼层
谢谢!
RESM、RESK残差的含义清楚了!
GMT+8, 12-4-2026 17:16 , Processed in 0.418768 second(s), 36 queries .
