传感器通常使用字母“S”代表,如压力传感器(Pressure Sensor)、温度传感器(Temperature Sensor)等。控制器则常用字母“C”表示,如发动机控制器(Engine Control Unit,ECU)、车身控制器(Body Control Module,BCM)等。而信号则常用“Signal”或其缩写“Sig”来表示。因此,传感器和控制器之间的信号传输可以用“S-C Signal”或“Sensor to Controller Signal”来描述。这是基本的、专业的对应方式。
