  • 2406查看
  • 10回复
请教加油门掉转速问题
发表于 1-7-2009 15:53:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
奇瑞旗云有两次出现掉转速现象
第一次:下过雨后,第二次自己洗完车以后。启动车子一切正常,一档起步没有任何异样,二档正常,加三档不加油门没有问题,一加油门就感觉车子有种踩刹车的感觉速度也掉下来了,感觉车一点劲也没有,收油门症状消失。这样低速行驶大约五分钟,车辆一车都正常了。
           大家说是不是因为电脑受潮影响的?
发表于 2-7-2009 00:21:46 | 显示全部楼层
肯定不是电脑受潮~呵呵!去清洗下油路,清理下积碳,什么的!应该会好点!你说的这种状况我车子也有应该说是挫车状况,踩油门下去车子一顿一顿不见加速~清了下积碳,节气门~现在好多了!最近想去发动机内部清洗下~到时候再看看
发表于 2-7-2009 09:08:45 | 显示全部楼层
看看油压吧
燃油压力有问题,检查一下吧
发表于 6-7-2009 13:08:28 | 显示全部楼层
是不是某个传感器受潮了工作不良?
发表于 6-7-2009 17:16:26 | 显示全部楼层
应该是传感器的问题
发表于 6-7-2009 22:49:54 | 显示全部楼层
该车应该是自动挡的吧     如果是的话   可能是变速器电磁阀短路吧
发表于 7-7-2009 10:08:18 | 显示全部楼层
是自动波的还是手动波的呢?
这个故障很可能是发生在变速箱中,下次再发生时,踩下离合器看下,看汽车的速度还会不会一直下降,若是的话,就是变速箱的问题。自动波的汽车的话,检查一下节气门拉锁吧,若不是的话就看一下节气门位置传感器是否正常。节气门对自动波的影响可是很大的哦。
cartech8.com + 3 鼓励讨论【重在参与,不以对错论英雄】
发表于 7-7-2009 17:03:40 | 显示全部楼层
分析得真到位    真厉害!
 楼主| 发表于 8-7-2009 09:44:19 | 显示全部楼层
谢谢大家。最近很幸运再没发生
 楼主| 发表于 8-7-2009 09:54:21 | 显示全部楼层
原帖由 pengliqiu 于 7-7-2009 10:08 发表
是自动波的还是手动波的呢?
这个故障很可能是发生在变速箱中,下次再发生时,踩下离合器看下,看汽车的速度还会不会一直下降,若是的话,就是变速箱的问题。自动波的汽车的话,检查一下节气门拉锁吧,若不是的话就 ...
先谢谢了,车车是手动的,
请教一下,,踩下离合器看下,看汽车的速度还会不会一直下降是检测什么呀?任何车辆踩下离合都会速度下降的,没有动力输出怎么速度肯定会下降的?
发表于 12-7-2009 13:15:21 | 显示全部楼层
离合片的问题  离合片烧蚀 发动机的转速不能完全输出
    你可以在上坡的时候试试  发动机转速升高 而动力不能很好的输出的话 90%就是离合片了
GMT+8, 26-4-2026 00:28 , Processed in 0.825242 second(s), 49 queries .
