  • 2618查看
  • 11回复
爱丽舍不能启动!!!
发表于 1-7-2009 18:18:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天做过油路清洗,20多分钟后手动熄火(原因是要下班了),第2天早上来换正时皮带,装好后发动,发现启动不了!
  正时检查几次都正常。汽油供油压力正常的。火花塞也能打着火,蓄电池电压正常。排气管也不堵。电脑诊断为电动节气门信号故障。用万用电表检查节气门电路也没问题。半天时间没解决。
发表于 1-7-2009 23:34:30 | 显示全部楼层
富康系列有一个碰撞开关,你们也许是谁按了谁一下那个开关,
发表于 2-7-2009 00:12:57 | 显示全部楼层
碰撞开关在发动机舱左边很明显的!应该不是这个问题!估计应该是进气的问题!具体怎么样的情况?就是说最直观的情况!~另外是不是做油路清洗的时候钥匙没有断电?有时候钥匙没断电,或者电瓶负极没断开,直接拆一些传感器,ECU就会出问题!
 楼主| 发表于 2-7-2009 12:50:16 | 显示全部楼层
不是碰撞开关问题,油路清洗没问题的,就是提前熄火了。
  最直观的就是打火时发动机突突的响,就是不着火。拆下火花塞头上面没什么汽油渍,也就是干的(今天发现的)。
发表于 2-7-2009 13:19:20 | 显示全部楼层
你们有没有检查燃油喷射继电器,富康的好像是西门子的吧
 楼主| 发表于 2-7-2009 16:22:49 | 显示全部楼层
是西门子的,不过没检查。
问题还没解决,寻求高人指点!!!
发表于 2-7-2009 17:40:15 | 显示全部楼层
这个车型不是很熟悉,谈点个人看法。
1,确定是汽油没进气缸(向进气管喷适量化油器清洗剂,能启动车说明油不进缸)
2,拆下全部火花塞测量各汽缸压力(对比各缸压力确定时规正确)
发表于 2-7-2009 20:07:49 | 显示全部楼层
油压也正常..
气压也正常..
点火正时也正常..
空燃比也正常..
按理论也是应该正常的!!
但请注意IGT,IGF这两个信号..
这是点火至关重要的信号..
发表于 4-7-2009 17:27:51 | 显示全部楼层
你的车是自动挡吗?如果是有可能是当为没在P或者N位。你再检查一下节气门是否给了电脑信号。
 楼主| 发表于 6-7-2009 19:11:38 | 显示全部楼层
“小顽童”说的很对!最后检查是喷油嘴堵塞。大概是前一天晚上清洗油路后,车一直处在停止状态,清洗下来的赃物堵住看了油嘴.
最后往节气门喷化清汽车,同时发动。几十秒后,汽车正常启动。
发表于 15-6-2011 15:47:57 | 显示全部楼层
检查 踏板加速传感器。
发表于 4-7-2011 16:21:52 | 显示全部楼层
这个以前有遇到过这种情况   最后去匹配了下节气门就行了,,,
GMT+8, 3-5-2026 20:32 , Processed in 0.966117 second(s), 52 queries .
