  • 4297查看
更换气门摇臂问题
发表于 2-7-2009 16:11:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
旗云1.5,3800公里
最近跑了一段时间长途,发现热车怠速气门的嗒嗒声特别响,仔细区分了喷油嘴声和气门声并用听诊器听完后感觉气门有问题,去4S店处理,开始普通技师检查后说没事,我的车提车不到半年,才跑了不到四千公里,说是没磨合好,再磨合一段时间就好了,我没信他的鬼话,随找来技术总监听声音,说时可能摇臂有个有点问题,打开缸盖,卸下两组通轴后挨个检查摇臂,发现有两个摇臂的液压柱的球头有点松,总监说可能进空气了,于是换了两个新的摇臂,着车后声音好一些,但这两天还是有声音,就是没有以前明显,略发低沉的嗒嗒声,这个问题如何解决?现在有几个问题请教大家,请明白人给说说
1.1.5的这款发动机更换摇臂后是否需要调整气门间隙??(我见技师没有调整,直接装上通轴的螺栓上紧后完工)
2.总监说摇臂响不影响发动机工作,不知是真是假??(我个人认为,摇臂之所以哒哒响,是因为摇臂与气门顶杆的接触点之间存在了缝隙,既然有缝隙就会存在气门顶杆工作延时,这样就会影响气门顶杆的开合距离,导致进排气不完全,怎么会不影响发动机工作呢?肯定会影响,导致发动机个别缸燃烧不充分,功率下降)
3.摇臂响是否与机油粘稠度有关系?(凉车不响,热车响)
4.1.5的这款发动机摇臂的液压腔体是否能自动补油排空气?
5.技师装配摇臂通轴时没有用力矩扳手,只是用普通扳手紧了两次通轴上的五个螺栓后完工上的气门室盖,肯定不符合规定(15Nm和30Nm两次紧固) 不知这样对发动机有没有影响,是否需要返工?
6.现在更换后热车还是气门摇臂有声音,怎么办?
谢谢大家
[ 本帖最后由 pb1976 于 2-7-2009 16:13 编辑 ]
发表于 3-7-2009 10:31:43 | 显示全部楼层
一般滚珠摇臂系统是不要调气门间隙。
  滚珠摇臂会影响发动机工作(非常重要)。如果像你说的那样?“(我个人认为,摇臂之所以哒哒响,是因为摇臂与气门顶杆的接触点之间存在了缝隙,既然有缝隙就会存在气门顶杆工作延时,这样就会影响气门顶杆的开合距离,导致进排气不完全,怎么会不影响发动机工作呢?肯定会影响,导致发动机个别缸燃烧不充分,功率下降”
有异响---要么是气门和滚珠摇臂本身的原因,要么就是油道问题,这和不需要调节气门间隙一个道理,支撑元件内有油道,油压支撑它,并通过上下运动喷出定量的机油润滑凸轮轴
什么叫通轴?你的车在各个工况下有什么情况
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 4-7-2009 11:56:07 | 显示全部楼层
我来回答你提出的几个问题吧?  你是不是修理工啊  怎么还懂这么多啊 ?
    1.根据你的描述 应该是液压挺柱的  所以不需要调气门
    2.气门响是因为摇臂和气门顶杆有间隙  一点点的响声是不影响发动机正常工作  但是响声大就必须维修了
    3.像你说的 冷车不响 热车响   是跟机油有关系  如果品质差的机油 一热跟水一样稀  造成气门润滑不好 响~
       4,这个好像不是自动的
    5.那5个螺丝没事  一般发动机 上缸盖 和 大小瓦的时候用公斤板子  其他的根据修理工经验上紧就OK了 不影响什么
    6. 换好点机油试试   你加的什么机油发出来看看 多少标号的? 实在不行在去看看 检查那个液力挺柱不行了
参与人数 1积分 +7 收起 理由
清雅轩 + 7 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 5-7-2009 10:37:48 | 显示全部楼层
该保养了,换新机油试试看。
GMT+8, 25-4-2026 10:41 , Processed in 0.621912 second(s), 41 queries .
