  • 2514查看
  • 7回复
水温传感器损坏的后果??
发表于 2-7-2009 17:22:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
水温传感器损坏的后果??
发表于 3-7-2009 00:09:57 | 显示全部楼层
无法监测发动机温度,如是电喷发动机喷油也会不正常。
 楼主| 发表于 3-7-2009 19:02:01 | 显示全部楼层
应该不止这些吧,能不能详细点。多谢老兄了!!
发表于 3-7-2009 19:42:31 | 显示全部楼层
从以下几个方面来说吧!
1、水温传感器损坏了,会产生汽车冷起起困难。
2、对于喷油系统来说,因为水温信号是燃油喷射系统的燃油修正系数。水温信号的丢失会加大油耗。
3、对点火系统来说,水温信号会使点火提前角一直保持在较小。从而降低发动机的功率。
4、水温传感器损坏,ECU默认水温的温度为80度,此时冷却风扇一直在工作。不断耗电而且在汽车刚起动时,减慢了水温的上升速度。
总之,水温传感器的损坏对发动机的功率会产生很大的影响。要换也是很简单的呀!!
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 4-7-2009 11:13:10 | 显示全部楼层
水温传感器损坏,印象发动机的工作温度。
发动机温度高会造成发动机高温以及开锅,动力下降或零部件损坏。
至于发动机启动上不会出现启动困难的,水温传感器只是供给ECU的修正信号,会造成发动机工况不良的。
 楼主| 发表于 4-7-2009 21:13:52 | 显示全部楼层
非常感谢各位仁兄!它的损坏不会对发动机启动造成影响??
发表于 5-7-2009 00:00:58 | 显示全部楼层
必须了,发动机起动时的空燃比是对应不同水温而不同的,一般水温低时空燃比较小,水温高时较大(热机14.7)。而如果水温传感器损坏,为了防止发动机过热开锅,系统默认水温90度左右。在这种情况下,通常起动空燃比较稀,在冷机起动情况下会造成起动困难。
发表于 5-7-2009 00:02:03 | 显示全部楼层
回复 5楼 pengliqiu 的帖子
五楼的回答基本靠谱了
GMT+8, 25-8-2025 05:42 , Processed in 0.642850 second(s), 43 queries .
