  • 2608查看
燃油消耗量与燃油消耗率
发表于 3-7-2009 19:15:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
  发动机使用中经常碰到的两个术语:燃油消耗量和燃油消耗率,它们的含义和关系,也许初学者并不熟悉,这里简述如下:
  1、燃油消耗量:
  燃油消耗量的基本定义是:发动机在某个功率状态下每小时消耗的燃油量,用字母Gt表示,单位是:千克/小时(kg/h)。
  燃油消耗量可以通过对发动机进行台架试验时测量单位时间内的耗油量精确获得。但实际使用过程中,由于发动机工作状态的不断变化和使用环境的变化,一般无法获得准确的每小时燃油消耗量。取而代之的是100千米油耗,但它不是一个定数,是随运行环境和状态的变化而变化的。运行环境恶劣或载荷量大,燃油消耗量就会增加,反之,则减小。但是,只要运行环境和状态相同,其数值就会相差无几。
  2、燃油消耗率:
  燃油消耗率的基本定义是:燃油消耗率是一个相对指标,它表示发动机每千瓦功率每小时的燃油消耗量。用字母ge表示,单位是:克/千瓦.时(g/kw.h)。一般以发动机额定工况时的参数为依据,是反映发动机是否省油的一个重要评价指标。燃油消耗率不能直接测量,只能通过计算获得。
  燃油消耗率的基本含义是:在发动机额定工况状态下,其数值越低,表示该发动机越省油。也就是说,如果两台发动机,其功率状态一样,A机的燃油消耗率ge为200g/kw.h;B机的燃油消耗率ge为220g/kw.h;则在载荷量、运行环境及状态相同的情况下,A机至少比B机省油10%。
  车用柴油机的燃油消耗率一般在:200g/kw.h~260g/kw.h;汽油机一般在280gkw.h~320g/kw.h范围内。
  3、燃油消耗量与燃油消耗率的关系:
  根据上述定义,不难得出二者的关系为:ge=1000xGt/Ne(g/kw.h);
  式中:
   ge—发动机燃油消耗率(g/kw.h)
   Gt—发动机燃油消耗量(kg/h);
   Ne—发动机有效功率(kw)
  • 签到天数: 12 天
    发表于 8-4-2016 19:48:06 | 显示全部楼层
    请问知道综合工况下燃油消耗量怎么算燃油消耗率?现在只知道额定功率Pe怎么算,求指点。
    GMT+8, 23-3-2026 21:29 , Processed in 0.292605 second(s), 34 queries .
