  • 3255查看
  • 11回复
[板金] 汽车前地板数模问题
发表于 4-7-2009 17:56:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问哪个高手,知道,一个地板数模做好后,怎样检查这个数模是否合格,从哪几个方面检查
    发表于 10-8-2009 15:14:47 | 显示全部楼层
    焊接边宽度 工艺孔设计 筋的布置 拔模角度
    发表于 13-8-2009 20:09:35 | 显示全部楼层
    检查的项目很多了,拉延情况。数模有没有碎面。还有干涉情况,安装工艺
    发表于 10-9-2009 22:23:55 | 显示全部楼层
    四大工艺啊!冲压,焊接,涂装,总装!
    发表于 18-9-2009 20:05:10 | 显示全部楼层
    三方面:数模本身的质量,工艺和性能
    1.数模本身的质量:和周围零件(包括别的部门的)是否存在干涉。如果是运动件,还要流出运动间隙。
    2.工艺:冲压,焊接,涂装,总装。每一个部分都可以是一个专家。大概说一下:
    1)冲压:如果需要的话,需要成型软件做成型性分析,主要检查:
    A)冲压角度上没有负角。
    b)冲压圆角不能太小(至少1.5倍的料厚)。
    c)需要一定的冲压拔模角度(至少6度)
    d)工序不超过主机厂的冲压线能力(一般现在要求相覆盖件要求4序)。
    e)切边工艺性(一般要求距离圆角至少3毫米,切边线长度方向尽量避开圆角,切边角度不要超过15度),尽量减少侧切边。
    f)冲孔尽量布置在一个方向,尽量减少侧冲孔。
    冲压的内容太专业,是由专业冲压工程师做的。但作为产品设计,必须有个了解。
    2)焊接:同样是有焊接工程师负责的专业。因为牵涉到工装的设计和实现性。产品来说主要做到
            A) 避免四层焊,有些主机厂不允许四层焊。需要设计缺口,同时要考虑手工焊接的可视性。
        B)  焊接边长度满足主机厂要求(一般来说14mm,但是分不同区域。门框一圈一般10mm)
        C) 焊枪的通过性。特别是腔内的焊点。
        D) 焊点的布置密度。根据不同的焊接厚度有不同的要求。
        E) 螺柱,螺母凸焊空间
        F) 拉弧焊的螺柱平面是否够(直径30的平面)
        G)如果是机器人拉弧焊螺柱,因为考虑到机器人一把抢的螺柱种类,需要将螺柱归类。
    3)电泳 :一句话有出有进。需要进液孔,在最低点需要漏液孔,在最高点还需要漏气孔。
    4)安装零件的总装工艺 :需要将装在车上的零件看一下是否满足主机厂车间的要求。这点主要还是依赖主机厂。
    3.性能:那就更复杂了。就前地板这块板来说,主要是模态问题。
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 26-9-2009 00:29:29 | 显示全部楼层
    满足性能-考虑工艺
    1.首先是满足性能要求,强度可以用材料和板厚、加筋和翻边等达到要求。
    2.考虑四大工艺(冲压、焊接、涂装、总装)后在进行数模修改。
    发表于 26-9-2009 13:00:24 | 显示全部楼层
    焊接边宽度,地板与侧边梁,后轮鼓包焊接时搭配关系是零贴.冲压工艺成开一定不能有负角,加强筋的处置,一定别忘记了布置漏液孔.
    发表于 26-2-2011 10:53:58 | 显示全部楼层
    学习拉,冲压工艺很重要的,不能超过生产线的能力
    发表于 26-2-2011 22:06:34 | 显示全部楼层
    一:检查前地板数模与前壁板、后地板、地板纵梁、前地板加强板之间的配合关系,长料后的数模不能有干涉,有焊接关系的面得距离要为零间隙
    二:检查前地板数模的冲压工艺性,不能有负角、倒角值不能太小,具体的最小倒角值要根据材料、料厚等参数决定
    三:检查前地板数模的强度,在不与其他件干涉、不影响座椅等的装配、冲压工艺允许的前提下尽量多做加强筋增加强度
    四:将前地板数模与所有与之有焊接关系的件装配好检查焊接工艺性,焊接搭边的宽度是否合理、焊接时焊枪的操作是否可行、螺柱焊的平面尺寸是否符合要求。
    五:检查前地板数模上的定位孔、装配孔、漏液孔、过孔等孔位置与尺寸大小是否正确
    参与人数 1贡献值 +2 积分 +6 收起 理由
    清雅轩 + 2 + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 16-3-2011 18:57:49 | 显示全部楼层
    这方面的资料很少哦
    发表于 17-3-2011 10:56:45 | 显示全部楼层
    四大工艺啊!冲压,焊接,涂装,总装!
    yjfq0324 发表于 10-9-2009 22:23
        人家是做模具的,哥们,你这是汽车工程4大部分,出来都整车了,都该试开了
    发表于 7-5-2012 22:10:21 | 显示全部楼层
    waychang 发表于 18-9-2009 20:05
    三方面:数模本身的质量,工艺和性能
    1.数模本身的质量:和周围零件(包括别的部门的)是否存在干涉。如果 ...
    除了上面的外,还有
    1CAE分析,如座椅安全带固定点强度,换挡和手刹安装点的刚度和强度,正碰侧碰偏置碰性能等
    2工艺路线分析
    3白车身的扭转和弯曲刚度以及局部模态
    GMT+8, 10-4-2026 22:54 , Processed in 1.401773 second(s), 53 queries .
