  • 2005查看
  • 9回复
带电子节气门的抖动厉害,去看了一辆新的,发动机也抖动一样,有什么问题吗
发表于 5-7-2009 06:43:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 7-7-2009 00:54:05 | 显示全部楼层
新车发动机抖动一般是空燃比不对引起的,建议检查相关部件,如节气门传感器等
发表于 10-7-2009 11:04:17 | 显示全部楼层
二楼的说法不很对!抖是有燃油的燃烧效率不平均(不一定就是空然比不对)造成!再就是该考虑惯性动量的问题!
发表于 12-7-2009 13:01:24 | 显示全部楼层
3楼, 你说的这些根本在实际维修厂用不到
发表于 20-7-2009 11:44:23 | 显示全部楼层
看一下节气门开度和空气流量之间的随动性
发表于 21-7-2009 18:01:47 | 显示全部楼层
这种情况一般是空燃比不当可以看看节气门开度氧传感器的电压,燃油品质有关
发表于 22-7-2009 20:49:06 | 显示全部楼层
看下节气门的插头是否插好,在看下其他传感器是否松动
发表于 23-7-2009 04:40:42 | 显示全部楼层
每一种车都有自己独特的故障原因虽然故障现象可能一样。所以我觉得楼主不说是什么机器什么车恐怕很难有谁能准确帮上你,修车跟看病一样望闻问切,帖子只是个望能说准30%都是高手。
我知道一款车因为机舱线束的问题很容易抖,因为线材料的原因容易氧化造成接点电阻增加ECU不能获得精确的进气量信号。
还有一款车开的不够猛就爱抖,因为机器是针对城市工况强调低扭调教而我们的油品不老灵光容易结焦。
发表于 23-7-2009 19:03:06 | 显示全部楼层
只讲案例不求解答,不看东西怎么知道啥修,希望给点具体解答
发表于 23-7-2009 21:23:18 | 显示全部楼层
9楼的楼主,说的一点很重要,需要确定什么样的车,不同的车工况是不一样的。就问题而言,发动机抖动,肯定是发动机燃烧出了问题,即空燃比需要修正。一般新车在出厂前肯定是做检测的,如果达不到要求肯定是不允许出厂销售的,所以根据你的描述,我初步判断你指的这辆车应该不是什么好车,要不然新车应该不会有问题的。
如果确实抖动,需要检查节气门位置传感器、进气压力温度传感器、怠速步进电机以及燃油分配系统。
GMT+8, 25-4-2026 16:03 , Processed in 0.430421 second(s), 44 queries .
