  • 3867查看
防盗与遥控匹配 别克全车型
发表于 6-7-2009 11:02:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、别克G、GS、GL、GLS和君威遥控器匹配口令
     1、 拔出点火钥匙,关好所有车门。检查车门上所有开关是否正常。
    2. 一只手按住门锁开关的开锁键,另一只手将点火钥匙插拔三次,第三次留在点火开关内。
    3. 然后会听到两声警告音,表示已经进入匹配模式。 匹配程序: 1. 松开车门锁开关。 2. 同时按住遥控器的开锁和闭锁键。 3. 听到两声提示音。 4. 连续不断的再按住其他遥控器的两按键知道模块确认为止。(最多可匹配4个遥控器)
    二、大众桑塔纳车系 防盗触发后的人工解除方法
    适用车型:上海桑塔纳2000GSi(时代超人)、上海桑塔纳2000GSi-AT(峻杰)、99新秀和桑塔纳3000。 故障原因:用非法钥匙打开车门后企图启动车辆导致的防盗触发。 解决方案:只要找到原车钥匙,打开点火开关并保持大约30min以上(特别提醒:在此期间不要关闭点火开关和启动发动机,只要经过一段时间的等待),防盗系统即可自动解除。 因为原车钥匙在点火开关内等待的时候,实际上是防盗系统对钥匙进行重新识别的过程。 推广应用:该方法在其他车型上也可以采用,只是根据车型的不同,等待的时间不一样而已。
三.QQ遥控匹配
  qq遥控匹配第一步:7秒内点火钥匙关-开3次,防盗灯会快闪3秒,停1秒,然后还会再亮一下,待灯灭后将点火开关OFF。
说明:9AK在此时按住遥控上的开锁按钮待仪表上的警告灯亮就OK了;
第二步:点火开关ON,按遥控的任意键,此时防盗灯亮一下就OK。其它的遥控紧跟着按一下任意键就OK了,未参加匹配的遥控将会失效。
四.蓝鸟 遥控 匹配
操作方法一:
1、 将钥匙插在点火开关内,不用打开
2、 把主驾驶员门关掉→打开,重复3次
3、 然后打开点火开关至仪表指示灯亮,点火开关开关3次,直到听到“哔”的一声声音,以上动作应在10秒内完成
4、 再把门开关三次,点火关开关三次,又听到“哔”的一声
5、 把门关掉,把钥匙拔出来
6、 将遥控器对准仪表盘下方,按一下匹配完成
操作方法二:
1、室内灯开关设为自动档,关闭所有车门,10秒内将左前门(驾驶侧)打开再关闭再打开。注意:一定要将室内灯开关设为自动档,即车门打开时室内灯应点亮。
2、点火钥匙插入点火开关,在10秒内开关3次。注意:是将点火开关打开-关闭-打开-关闭-打开-关。
3、此时警报喇叭响1声,转向灯闪1次。
4、按1次遥控器上任意一个按键。注意:要在30秒内操作。
5、如果有第二个遥控器要设定,在3秒内按下还要设定的遥控器。
5、关闭车门,设定程序完成,检查遥控系统的工作情况。
蓝鸟遥控匹配(钥匙遥控一体化,单键遥控)
    1:进入车内,关闭所有的车门,插入钥匙在点火锁芯(OFF档),不转动
    2:打开主门,按压门灯开关两次,然后松开手,紧接着钥匙由OFF-ON转动3次,最后保持在
   OFF位置, 此时紧急灯会闪烁两下,表示现在可以匹配遥控器了
    3:按压遥控器开关,听到一声响,表示匹配好了一个,再按压另一个遥控器,听到一声响,
   表示两个都已经匹配成功
五.奥迪A6第三代防盗系统的匹配
1;在静态下进入;发动机系统;   2;选择自适应匹配功能输入50按确认.  3;输入匹配值...按确认.  4;在输入正确的密码4秒后,底盘号码出现在显示屏上.通道50自适应WAUZZZ4BZYN004321    5;按确认键,显示屏显示通道50自适应是否存储新值.  6;按确认键,新值已被存储.
中华奇瑞轿车防盗系统设定起亚千里马遥控匹配
1.防盗系统造成断油,断电的解除方法
利用锁匙去将乘客侧门锁上,再打开锁即解除。
2、遥控器重新设定/程序
完全解除遥控控制功能步骤(1)利用锁匙打开驾驶侧车门解除防盗功能。
                        (2)插入锁匙到点火开关KEY-ON再OFF取出锁匙。
                        (3)重复步骤(2)三次,或开,关驾驶侧车门三次或按/放驾驶侧门开关 三次。
                        (4)此时防盗喇叭响一声,再等待15秒以后,会再响四次即已解除防盗功能。
恢复遥控控制功能及重设遥控发射器步骤:
(1)利用锁匙打开驾驶侧车门。
(2)插入锁匙到点火开关KEY-ON再OFF,取出锁匙。
(3)重复步骤(2)三次,或开,关驾驶侧车门三次,按/放放驾驶侧门开关三次。
(4)当喇叭响一声后,按遥控任何键2次后喇叭再响一声。
(5)等待15秒后,会再响声四次,即完成遥控器重设
中华奇瑞轿车防盗系统设定中华和奇瑞Ⅱ代轿车发动机装有异频雷达防盗器,在中华轿车上为标准配置,而在奇瑞Ⅱ代上为选装件 。异频雷达防盗器是一个电子设备,它与发动机控制系统相接,可防止汽车不正常的使用。该系统有一个特性,即发动机防盗器的开关无需用户进行额外的操作。使用异频雷达收发机时,钥匙关闭时该功能开启,钥匙开启时该功能关闭。每次钥匙开启时,发动机ECU需要一个特定的认证代码,该认证代码根据点火开关电路内存储的代码进行处理。只有满足了该条件,才能起动发动机。
异频雷达防盗器有三个部件组成:防盗器ECU、天线和异频雷达收发机。
防盗器ECU位于转向柱旁边,驾驶员护膝板后面,它的电子设备与异频雷达收发机串接在一起,同时还与发动机ECU相连,防盗器ECU位于一个黑塑盒内。天线固定在点火开关的一个专用槽中。它用外面包着塑料套的铜线圈构成,带一个接头,可与防盗器ECU串接在一起。
发动机防盗系统是中华轿车的标准配置。配备防盗系统的整车有一把主钥匙(红色)和两把副钥匙(黑色)以及一张应急起动卡。
注意事项:
1、编程前,要保证有30秒的预置时间,即在“OFF”状态保持至少30秒(例如断开电源)。
2、控制盒读取芯片代码时间要求小于3秒,还需要保证最低时间1秒。
3、编程过程中,两把钥匙间歇时间不超过15秒,即从这把钥匙“OFF”到下把钥匙转到“ON”状态间隔时间不超过15秒。
用户编程过程中要严格遵守时间要求,编程失败后不易被发现。成功编程后,防盗系统只对编过程的钥匙有记忆。
应急启动
如果发动机防盗系统本身发生故障,应当用应急起动卡上的电子码应急起动车辆。用户必须保存好应急卡并记住卡上的电子码。
应急起动方法:钥匙从“LOCK”转到“ON”→等待约8秒→踏住加速踏板等待发动机故障指示灯熄灭→(踏放加速踏板的次数与电子码第一位数相等)→踏住加速踏板等待发动机故障指示灯亮→(踏放加速踏板的次数与电子码第二位数相等)→踏住加速踏板等待发动机指示灯亮→…第5次踏住加速踏板等待发动机故障指示灯亮→放开等待闪烁停止→转到“START”起动发动机。(注意踏加速踏板要有节奏,一下一下的踏不要忙乱)如过程出错,将钥匙转到“LOCK”后重新开始。
钥匙编程
在用户丢失一把或两副钥匙时,为了避免拾到钥匙的人盗取车辆,应及时对防盗系统重新编程,将控制盒中记忆的已丢失钥匙的电子码擦除(实际是覆盖掉)。配钥匙时,应当用带有芯片的钥匙毛胚相同齿形的钥匙。用户必须提供主钥匙,否则无法进行编程。编程的过程实际是控制器和发动机ECU读取钥匙中的电子码的过程。中华轿车最多可以给两把副钥匙编程。
具体编程过程如下:
1、将主钥匙(红色)插入点火开关,从LOCK位置转到ON位置,并在转到ON位置后的3秒钟之内转回到LOCK位置;
2、拔出主钥匙,在15秒内将要配的副钥匙(黑色)插入点火开关并从LOCK位置转到ON位置,在3秒钟之内再转到LOCK位置;
3、拔出副钥匙,在15秒内将主钥匙(红色)插入点火开关并从LOCK位置转到ON位置,在3秒钟之内再转到LOCK位置。
至此一把副钥匙编程结束
注意事项:
应急启动
钥匙编程
具体编程过程如下:
至此一把副钥匙编程结束
 楼主| 发表于 6-7-2009 11:04:11 | 显示全部楼层
帕沙特B5开车门两种方法
帕萨特B5开启车门的方法:
1、 拆下左前轮及轮上方的轮罩、底板。
2、 拆下左前转向灯。
3、 在转向灯的位置找到发动机盖锁扣拉锁用力往下拉动,把发动机盖打开
4
拆下电瓶负级,在电瓶桩上划几下,中控解锁。
帕萨特B5用解码器开启车门的方法
帕萨特B5用解码器开启车门的方法:
1、 拆下左前轮及轮上方的轮罩、底板。
2、 拆下左前转向灯。
3、在转向灯的位置找到发动机盖锁扣拉锁用力往下拉动,把发动机盖打开。
4、将在发动机室左前找到ABS控制单元的电气插头拔下,(有25个端子,上面有编号)找到第7及第4个端子.用导线把第7端子与大众解码器的诊断插头的K端子连接,4端子与电瓶+极连接。解码器的常火线、接地线分别与电瓶的正、负极连接。
5、操作解码器进入15(安全气囊)--03(元件诊断)使中控锁处于打开状态,便可把门打开.把线路恢复后还要用解码器清除ABS故障码
发表于 13-8-2009 19:29:08 | 显示全部楼层
加装的防盗器解除方法  在不损坏的情况下   ,连续开关钥匙6次以上就能解除
清雅轩 + 2 鼓励讨论【重在参与,不以对错论英雄】
发表于 29-12-2014 01:00:34 | 显示全部楼层
怎么不做成文档呀
    发表于 7-10-2015 22:38:45 | 显示全部楼层
    幸苦了,好东西
    GMT+8, 4-5-2026 09:06 , Processed in 0.391526 second(s), 38 queries .
