  • 1550查看
  • 9回复
越野改装之经验分享
发表于 6-7-2009 19:36:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
总有一些车主喜欢对自己的爱车动手动脚,以为能够提升车辆的性能,殊不知这样会给车辆及自身带来莫大的危害,为了我们的爱车有些禁忌就是最应该避免的。
   以下收集过来的点子,个人感觉非常实用,值得分享!还望原作者海涵!
   改装需小心碰触的25 点:
   1.改大排气——降低了排气回压,低扭会下降,发动机排气门将会因为超高温度容易烧毁。
   2.装蘑菇头——降低了入气惯性,低扭会下降,油耗升高,低速无力。
   3.加平衡杆、横拉杆——局部震动更剧烈,会永久性破坏车体。
   4.改装音响,加低音炮——低音炮夸张的音量会不知不觉中损害车主听觉,大功率音响经常使得电路超负荷工作,容易烧毁开关,引起火灾。
   5.加汽油、润滑油添加剂——汽油油路清洁剂会溶解汽油滤清器里的杂质之后直接堵塞喷油嘴,机油添加剂只适用于中度烧机油的老车,任何新车加进去都会导致发热和剧烈磨损。
   6.改大轮胎——起步无力,加速变慢,方向盘活动机构磨损加速。
   7.加装多点粗地线——导致高压线路不正常,缩短花火塞寿命,有时电脑会混乱,油耗增加。
   8.车内香水——几乎全部是化学香精,有毒,对内饰塑料有脆化腐蚀,久了会莫名其妙爆裂,对身体健康危害很大。卡在空调出风口的香水瓶还经常卡断出风口导风片。
   9.车内门板等隔音——隔音只能是车辆生产过程中才能完成的事,不能再乱动。而且消音原理复杂,不是贴了就有效果,这是个声学均衡抵消的问题。往往是你隔了门板就会听出发动机声更明显,隔了发动机声又会导致车内异响听起来更杂乱。
   10.底盘封塑——99%的原车都有这道工艺,而且都足够厚。再乱喷上去只会封了底盘下不该封的地方,后果只有等以后维修才发现。
   11.改大灯——加大灯泡功率会直接超过原设计的耐温值,不几天就会熔化烧毁灯碗反光层,灯光越来越暗淡,原因就是灯碗彻底报销。现在的大灯透明罩都是合成材料,超过温度就会变黄,并慢慢产生一条条的小裂纹,灯泡电流大了更会慢慢烧掉大灯开关线路,引起火灾。
   12.封釉——100%骗局,那只是硬蜡之类的东西,需要用高温溶解才会光亮,这个过程会造成漆层过热内伤。
   13.车内皮件打蜡——真皮类有细微毛孔,渗进去的任何东西都很难再清洁掉,缝线更是一碰到蜡以后就别想洗得掉。
   14.玻璃水——具体是什么物质我也不知道,会硬化雨刷橡胶,还会在玻璃上镀上一层膜,失效之后会留下一片片的不均匀。
   15.后窗玻璃贴太阳膜——后窗玻璃上面都印有薄膜电路,一旦贴膜就永远不能撕开,当太阳膜失效需要更换,一撕就会把印刷电路撕开,整块后窗玻璃几乎报废。
   16.轮胎充氮气、加自补胶水——空气中氮气含量是70%,氮气也不是惰性气体,换句话说:是骗钱的。轮胎自补胶水效果有限,副作用却是破坏轮胎平衡,腐蚀轮毂和轮胎。
   17.大包围——超级跑车式的离地间隙只有在超级公路才能行驶,大多数非原厂大包围,土得掉渣不伦不类不说,先弄断你几个昂贵,还找不到配件的零件,才装得上去,以后天天要当心什么时候会掉下来,遇到碰撞,这类非原厂的护件会对你的生命安全产生极大的危害。
   18.碳纤维发动机盖——这是最可怕的改装,原厂的盖碰撞的时候可以阶段变形弯曲起来,而改装件会直接插进玻璃切了你的头。
   19.换赛车方向盘——没了安全气囊,要是还懒得绑安全带,40KM碰撞就会一头撞在MOMO中间的螺丝上归西。
   20.加装雨挡——驾驶视线关系到安全,加了雨挡会使得盲区变大。
   21.换电脑芯片——一般只是解除了电子限速保护,只是功率提升,绝不是使得扭力也能得到提高,0-140KM的提速依然一样,毫无区别,要看出区别得到230KM以后。
   22.电子提速油门——发动机的润滑系统供油是需要时间的,当转速提升超过润滑机油供油速度,爽几次后你就得准备去把发动机舱拆干净大修。
   23.换白金火花塞——任何新的火花塞新装上去动力肯定有改善,不管是昂贵的白金还是几块钱一个的,这个原因是没被污染的新火花塞的绝缘良好,用几天后通通打回原样。
   24.加压雨刷——听起来似乎有点道理,利用气流增加雨刷压力能刷得更干净。但等你开到一百公里时速就会发现雨刷被压得变形根本刷不动,雨刷电机齿轮也快被磨圆报废。
   25.粘贴防撞块——这个没什么好说的,一粘上去就等于你的爱车四个角都被撞了,粘得不紧或自动掉下来的时候你会看到四个角的漆层被粘贴的强力胶水腐蚀脱落变色。
发表于 7-7-2009 17:05:06 | 显示全部楼层
看了这文章  以后谁还敢改啊!
发表于 20-7-2009 15:21:04 | 显示全部楼层
改装有利有弊,车主本就该慎重,但是让楼主说的连玻璃水都不敢用了未免夸张,其实玻璃水和防冻液成分也差不多,楼主说说不加玻璃水冬天把清洗玻璃的水路水管冻裂了怎么办,呵呵,不过还是感谢楼主对大家的提醒
发表于 22-7-2009 13:22:36 | 显示全部楼层
看着胆寒啊,触目惊心?
发表于 16-9-2009 08:21:06 | 显示全部楼层
不至于吧,有些是对的,有的偏激了
发表于 16-9-2009 16:24:38 | 显示全部楼层
后窗玻璃上都印有薄膜电路?
我咋没看见呢
发表于 1-1-2010 15:19:24 | 显示全部楼层
那个玻璃水啊,估计楼主是南方人,在北方的冰天雪地里,没有玻璃水是绝对不行的
发表于 25-1-2010 14:46:39 | 显示全部楼层
受教了,以后自己有钱给车的时候一定注意
发表于 26-1-2010 14:37:03 | 显示全部楼层
以后就不要改车了。。。有利就有弊。。
发表于 18-2-2010 14:31:49 | 显示全部楼层
哈哈,看个人了,改得对的话我觉得也很不错啊
GMT+8, 24-8-2025 01:32 , Processed in 0.499616 second(s), 42 queries .
