  • 5624查看
  • 23回复
为什么车在行驶时有时会有汽油味!!!!!!
发表于 7-7-2009 14:27:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么车在行驶时有时会有生汽油味啊  是不是哪里该清洗了。请高手指点。谢谢!
发表于 7-7-2009 14:51:42 | 显示全部楼层
出现这种情况一定要好好检查一下你的车了,不知道停车时有没有汽油味!
如果停车时也有的话就可能是油管的什么地方漏油,如果停车时没有,而行使时有可能是喷油系统有问题
建议你去检查一下!这个问题很严重的
发表于 8-7-2009 09:02:55 | 显示全部楼层
只要停车时看不到漏油的明显痕迹应该没啥问题,可能是碳罐脱附软管有泄漏,重新检查固定一下。如果停下来还能看到明显漏油才是供油系有泄漏要认真对待。
发表于 8-7-2009 09:57:20 | 显示全部楼层
注意检查一下两点:
1:油箱、供油系统是否发生泄露。
2:燃油蒸发控制系统是否发生泄露。
发表于 8-7-2009 13:22:48 | 显示全部楼层
估计EVAP系统有问题,
到4S店理换一个EVAP阀,或炭罐,可以解决
发表于 9-7-2009 06:15:36 | 显示全部楼层
主要是油路的问题呗。
发表于 10-7-2009 10:21:20 | 显示全部楼层
漏油了,真的,现在油箱都不结实
发表于 10-7-2009 10:57:57 | 显示全部楼层
漏油是显而易见的重点检查燃油会使系统
发表于 10-7-2009 10:59:11 | 显示全部楼层
是燃油蒸气回收系统
发表于 12-7-2009 13:20:54 | 显示全部楼层
应该是碳管问题,换个碳管电磁阀
或者用万用表测测碳管电磁阀电阻 看是否好坏
发表于 13-7-2009 09:53:34 | 显示全部楼层
碳管!
我觉得是碳管的问题。
发表于 13-7-2009 18:49:13 | 显示全部楼层
EVAP系统有问题.
发表于 13-7-2009 22:49:13 | 显示全部楼层
活性碳罐的问题最大了,建议你仔细检查
发表于 10-12-2010 19:58:54 | 显示全部楼层
你的车子尾气什么状况啊
发表于 10-12-2010 20:28:48 | 显示全部楼层
谢谢各位的解答,我想我已经知道怎么搞了。
GMT+8, 28-8-2025 06:51 , Processed in 0.958739 second(s), 54 queries .
