  • 1077查看
夏天开车多注意轮胎气压尤为重要
发表于 7-7-2009 17:51:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎气压尤为重要
    轮胎气压一般在2.2—2.5千帕之间为正常,超过这个数字就要引起注意了。春季时20度左右一般胎压保持在2.3千帕,但是随着气温及路面的温度逐步升高,高速或者长途行驶,胎压很容易上升,且容易引发爆胎,为了安全,车主此时就该停车降压。
    尤其是夏季即将到来,路面温度将可能达到60-70摄氏度,汽车在路上如果胎压过高,稍微碰到轮胎的薄弱处都很容易爆胎。所以汽车保持在2.2千帕的胎压比较好。
    所以高温行车,一定要注意经常检查胎压,车主可以经常到维修站检测。不过还需注意,热天行驶后,不要急于冲洗轮胎,由于轮胎长期与地面接触温度高,忽然遭受冷水冲击,容易使胎壁变形或不均匀,且冷缩的胎壁周围也会起包,导致爆胎。
    5分钟空调预热
    长期没使用的空调,在使用前期最好提前5分钟预热。同时,还要经常清洗冷凝器,这样空调的效果也好。
    据介绍,天热,车主逐渐开始使用空调,但是由于空调长期没有使用,机油沉在了压缩机内,突然强负荷使用将会对其造成伤害,所以现在可以每天中午打开空调5分钟,预热空调从而使机油达到润滑的作用。
    夏季多雨,车子尽量要避免涉水行驶。由于车子电器设备多,线路复杂,进水很容易造成短路,甚至起火。另外,现在的车子为了扩大车内空间,会把一些部件安装在隐蔽的车底,长期积水后,很容易出现大的问题。
    开车注意打伞人
    连续高温时,特别是闷热的天气,很容易给驾车带来安全隐患。特别是驾驶时间长了,人体水分大量损失,驾驶员体力消耗大,更容易出现疲惫、注意力不集中的情况。此时维修专家提醒广大车主,最好停车休息,保证好充足睡眠,切勿强打精神上路。尤其是长途车友,尽量有两个司机,保证出行安全。
    天热会引起心情烦躁,车主朋友千万不开赌气车,时刻保持冷静心态,遵守交通规则。
    最后还要提醒车主注意的是,天热时,人们喜欢打伞遮阳,而为了遮住阳光,伞的高度一般都比较低,挡住持伞人的视线。因此司机在超车、拐弯时,一定要格外小心。
发表于 6-3-2010 19:41:01 | 显示全部楼层
好贴,值得学习!
GMT+8, 24-8-2025 08:54 , Processed in 0.366671 second(s), 33 queries .
