  • 1255查看
比亚迪F3防盗器找寻丢失码的方法
发表于 7-7-2009 17:52:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
在钥匙拔出,确认关好四门、发动机盖和行李箱时按照以下步骤进行遥控钥匙对码操作:F3防盗器找寻丢失码操作步骤:
    ⒈打开行李箱盖
    ⒉打开任意一车门
    ⒊插入点火钥匙
    在本步骤完成5秒内执行下一步骤动作,否则将退出对码模式,如想继续则需全部重新开始。
    ⒋点火钥匙开关两次汽车
    (OFF【起始状态】→ON→ACC→ON【本步骤完成状态】)
    点火钥匙位于OFF档【起始状态】
    第一步:将点火钥匙打到ON档
    第二步:将点火钥匙由ON档打到ACC档
    第三步:将点火钥匙由ACC档打到ON档
    本步骤完成状态:点火钥匙位于ON
    5。车门关开一次(开【原状态】→关→开【本步骤完成状态】)
    对步骤1”中打开的车门完成如下动作
    原状态:打开
    第一步:关闭车门第二步:打开车门
    本步骤完成状态:车门打开
    ⒍点火钥匙关开一次(ON【原状态】→ACC→ON【本步骤完成状态】)
    原状态:点火钥匙位于ON档
    第一步:将点火钥匙由ON档打到ACC档
    第二步:将点火钥匙由ACC档打到ON档
    本步骤完成状态:点火钥匙位于ON档
    此时报警喇叭响一声,表示进入对码模式。
    报警喇叭响一声表示已经进入对码模式,请继续下一步操作;如不响则未进入对码模式,如想继续则需全部重新开始。
发表于 25-4-2025 11:47:03 | 显示全部楼层
关于比亚迪F3防盗器丢失码的找寻方法,这是一个专业的技术问题。首先,建议使用专用诊断工具连接车辆,进入防盗系统。具体操作步骤如下:
1. 通过OBD接口连接诊断工具。
2. 读取车辆防盗系统的相关数据。
3. 根据数据流的异常表现,定位问题所在模块。
4. 若无法直接读取,可能需要通过特定的解码器进行匹配和查找。
建议交由专业维修人员处理,以确保操作准确并保护车辆安全。如非专业人士擅自操作,可能引发其他问题。
GMT+8, 17-5-2026 10:42 , Processed in 0.466670 second(s), 34 queries .
