  • 1981查看
广本雅阁汽车门锁打不开故障检修
发表于 7-7-2009 17:54:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象:一辆广本雅阁2.0,行驶里程27500km。车主反应在一个月前,因为用钥匙打开左前门时中控功能不起作用,在某汽修厂换过门锁块(电动锁和机械锁制成一体)。换锁后工作正常,但在此后一个月中出现过两次左前门锁无法打开的现象。这两次都是车主将车门落锁后,调整驾驶员座椅靠背向后倾斜,小睡一会后再按遥控器开锁键或按左前门内侧的中控锁开关,都无法使左前门提钮上升到开锁位置,但其它三门可以开锁,所以只能从右前门下车。
    故障检修:驾驶员座椅靠背倾斜应该与左前门不能开锁无关,维修工多次试验未发现左前门不能开锁的现象。维修工怀疑驾驶员在起身时可能碰了什么开关或按钮才引起这种现象,于是反复试验,终于使故障再现:门提钮落下后,当拉一下门内手抠,然后按遥控器开锁键或用左前门内侧中控锁开关来开锁都无法使门提钮上升到开锁位置,即使用手往上拔门提钮也拔不到开锁的位置,门无法打开。后来在车外用钥匙多次旋转左前门锁,又多次拉门外的拉手才把门打开。
    为查找故障原因拆开了左前门内饰板,先按下门提钮,拉一下门内手抠,再用手拔门提钮,果然门提钮拉不起来。在车外用钥匙多次旋转左前门锁并拉动门外把手,才使门提钮上升到开锁位置。拆下锁块仔细查看,未发现犯卡之处,装复后还是存在此现象。又经过多次试验,终于发现问题所在:是锁块与门外拉手之间的挂钩角度不对,造成挂钩与锁块之间摩擦力增大,使门内手抠的拉线无法回位,所以造成门锁打不开。
    拆下挂钩调整角度,安装后工作正常。
    维修总结:维修工在更换配件时应注意细节问题,而不要当一个简单的换件工。若能每次作业完毕进行自检自查,注意细节问题,也就不会出现上述故障。另外,维修工对于排除偶发性故障要多试验、多阅读资料、多思考。
发表于 8-7-2009 22:27:31 | 显示全部楼层
学学习习   好和坏
GMT+8, 7-5-2026 04:20 , Processed in 0.370923 second(s), 35 queries .
