  • 892查看
蓝鸟智尊电动座椅不复位故障及其解析
发表于 7-7-2009 17:55:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
一辆2005款的东风日产EQ7200D蓝鸟智尊轿车,排量为2.0L,行驶里程为12000km。据车主反映,打开驾驶侧车门,驾驶侧座椅可以自动向后移;进入车内,打开点火开关,关上车门,驾驶侧座椅无法恢复原位。
    东风日产蓝鸟智尊轿车不仅配置了有记忆存储功能的电动座椅,可以存储2个座椅记忆模式,而且还有驾驶侧方便进出功能:将挡位置于P挡,关闭点火开关,打开驾驶侧车门时,驾驶侧座椅将自动向后移40mm。打开点火开关并关上车门时,驾驶侧座椅会自动移回原位置。于是笔者按顺序排查故障。
    (1)拆下驾驶侧电动座椅,检查各线束连接。
    (2)座椅前后移动应由滑动电机动作完成,故检查时打开点火开关至“ON”位置,手动控制电动座椅开关,观察电机工作情况。经检查各电机工作均正常。
    (3)检测线路是否异常。
    用示波器检测16号脚,手动前后移动电动座椅,发现滑动电机位置信号无输出。
    (4)拆检滑动电机,原来电机进水了。
    (5)进一步检查发现电机位置传感器电路板腐蚀,用酒精清洗后,用万用表测量,检测发现有个3脚IC(型号:W1444D2)其中一脚与电路板中一个电阻连接的印刷电路断路,用一根细漆包铜线焊上,电路恢复通路。
    (6)装复电机及相关线束,将点火开关打到“ON”位置,开、关驾驶侧车门,座椅方便进出功能恢复正常。
发表于 21-4-2025 01:57:17 | 显示全部楼层
针对蓝鸟智尊电动座椅不复位故障,以下是专业解析:
该故障可能由多种原因引起,包括但不限于座椅调节电机故障、控制单元故障、电源问题或座椅机械结构问题。首先检查座椅周围是否有异物阻碍其复位,排除外部因素后,使用诊断工具检查控制单元是否发出正确的指令。若指令正确但电机不工作,可能是电机内部损坏或电源连接不良。若诊断出具体故障原因,建议联系专业维修人员进行处理,确保修复质量和安全性。
以上内容仅供参考,实际故障解析还需根据具体情况和诊断结果来进行。
GMT+8, 2-5-2026 09:47 , Processed in 0.452152 second(s), 34 queries .
