  • 3259查看
  • 11回复
[制动] 关于整车轴荷分布与制动的一个问题
发表于 7-7-2009 20:53:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果一辆轿车的前轴左右轴荷比较接近,而后轴左边比右边重30kg还多的话,对整车制动性能有什么影响?
发表于 10-7-2009 17:59:42 | 显示全部楼层
也许没有什么影响。
从理论上讲这30kg会导致后左右制动力有轻微差别,但在整车角度这个影响也许可以忽略。但如果车辆高速行驶紧急制动时就很难判断,这和整车很多参数有关,但主观感觉应该不会有大的影响。
发表于 10-7-2009 20:34:42 | 显示全部楼层
左右载荷差距较大只有在紧急制动时对车辆有影响,因为轻踩制动时左右制动力没有到达路面附着力,左右制动力是相等的(理想状态)。而紧急制动时制动器提供制动力大于路面附着力,车轮制动力等于路面附着力,而路面附着力与载荷相关。
不知道有没有对ABS系统进行标定,如果有进行标定的话完全没有问题,电子控制系统会控制管路压力保证车辆制动效率在最佳状态。
发表于 27-10-2009 21:15:22 | 显示全部楼层
呵呵,专业技术人员回复,
1、前轴左右轴荷比较接近,自然而然地面所能提供给其各自车轮的制动力也比较接近,所以Fxl=Fxr,所以前轮制动时对整车制动性能没有影响;如果相差太大,则很有可能出现制动跑偏,单向转向等情况;而实际当中前轴左右车轮的载荷不可能完全相等,因为layout(总布置)在布置的时候也不可能做到沿中心线完全对称;
2、而后轴左边比右边重30kg还多的话,对整车制动性能稍微有些影响(对于行车制动来说),因为每个车轮上的载荷不一样的话,地面所提供给车轮的制动力是不一致的,所以导致相对于质心来说产生的制动力矩也就不一样了,同样可能产生制动跑偏等、侧滑严重现象,所以左右载荷相差太远时将严重该车的制动性能。具体数值跟具体车型的参数来计算;
3、以上分析对于不配备ABS、ESP等辅助制动装置讨论,不过很有原理价值,因为是制动原理的精华;
4、现代汽车一般ABS是标配,轴荷的分配一般在前:后=55:45以上,而各个车轮的载荷由于有ABS等装置会起作用一般不以过多考虑;
[ 本帖最后由 kaoioon 于 27-10-2009 21:18 编辑 ]
参与人数 1积分 +12 收起 理由
清雅轩 + 12 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 28-10-2009 09:05:32 | 显示全部楼层
    后轴左右载荷不均对制动影响不大,特别是对制动跑偏。如果是前轴的话就要注意了,30KG很有可能导致跑偏。
    发表于 21-11-2009 15:43:13 | 显示全部楼层
    应该和左右轴荷的重量差的比例有关,GB7258中对左右制动力差有规定,需要看对左右制动力的影响程度。如果采用ABS其影响程度可能就很小。
    发表于 22-11-2009 09:18:25 | 显示全部楼层
    左右车轮载荷不一样,影响的是左右车轮的附着力,在极限情况下(车轮制动器的制动力大于或等于地面附着力时,如全负荷制动、冰雪路面等),地面对左右车轮上产生的制动力就等于附着力,左右车轮载荷不同,其附着力不同,这时左右车轮上的制动力就有差别,可能会引起制动跑偏、甩尾等。
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 23-11-2009 12:48:01 | 显示全部楼层
    30KG的影响是非常小的,可以忽略不计
    发表于 19-3-2010 09:29:35 | 显示全部楼层
    没什么太大的影响,就是有的时候会制动跑偏吧,不过有的时候你车上后座左边坐一个人的话,你的车也不是全车都对称的
    发表于 6-4-2011 20:23:08 | 显示全部楼层
    有影响,正常制动器分配左右两轮制动力箱等
    发表于 7-4-2011 11:18:23 | 显示全部楼层
    这个影响不大吧,尤其是装了ABS等系统后
    发表于 18-4-2011 16:45:52 | 显示全部楼层
    对于装ABS汽车影响不大
    GMT+8, 11-4-2026 12:50 , Processed in 1.385185 second(s), 52 queries .
