  • 1364查看
[求助] 关于增压发动机
发表于 7-7-2009 22:47:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
看过大众FSI材料后,有个疑问,使用双增压技术后,发动机工作效率有很大提高,但是相对于同样大小排量的车(没有使用增压技术)来说,油耗是不是也增大了很多啊?
发表于 8-7-2009 11:42:09 | 显示全部楼层
不一定的,看动力总成与整车的匹配。
就内燃机本身看,增压机的热效率会提高,可以降低油耗率;但整车匹配对道路油耗更关键。
发表于 8-7-2009 15:07:36 | 显示全部楼层
油耗是升高还是降低要看你比较的基准,如果你用增压后的发动机和增压前来比较的话,燃油消耗率会降低,但是燃油消耗量会上升的,因为你发出的功率大了呀,功率大当然要消耗更多的燃油了,如果你用增压后的功率和同功率的自然吸气发动机比,那你的燃油消耗自然会比自然吸气的低。
发表于 9-7-2009 03:34:03 | 显示全部楼层
排量是指几个气缸活塞上止点和下止点之间的空间容积总和,NA车受充气效率影响实际进气量不可能到达1,就是把所有空间充满的程度。现在NA发动机的各种技术包括可变进气、可变升程、可变横截面、谐振进气等等都是为了提高充气效率。所以NA车实际上不能发挥出应有的理论动力。
增压技术强制进气增加了气缸充气效率,充气量可以大于1,那么实际进气量相当于更大排量NA车的进气量,进气量大含氧量大喷的油当然更多,即使采用稀薄燃烧也是有个比例范围,总体上喷油量还是要增加。
增压技术的优势在于可以减小空间,减轻重量。传统形式的内燃机目前的技术没什么新鲜的还是排量制胜,热机靠燃烧矿物质换取热能产生动力,在热能利用率不能提高的情况下谁产生的热能多谁动力就大。排量无非靠大缸径、大冲程、多气缸和增压几种手段,前三种手段必然会增加发动机体积、重量、价格,而且随着排量增加以绝对值计算排量越大浪费的热量越多。增压提供了较为简单的动力提升方式,靠增加进气密度提高热能产量。
至于油耗这个很难说,一部车是个整体不光是一个发动机,我还见过好多2.0的机器跑不过1.6的机器呢。首先车辆整体的定位决定了设计取向,然后根据不同价位选择不同发动机,然后还要匹配变速箱减比,根据这些需求调教ECU控制曲线,经过取舍后获得最终定位产品,比如POLO 1.4/16V的机器小排量又要带那么重个车身,变速箱减比很大,同时发动机的冲程、进排气角根据16V的特点就要设计成偏向转速,因为那么小个机器出不来多大扭矩只好拿转速换扭矩,变速箱齿比弄得很密一给油倒是挺有劲就是最大车速上不去。BORA 1.8T/20V的机器动力冗余大变速箱齿比就比较稀,靠扭矩换车速,这样的机器变速箱再弄密了就没法开了,一档随便给狠点油直接轮胎空转,欲速则不达。所以油耗是大是小要看发动机调教,没有绝对的谁大谁小。
然后还要考虑阻力问题,不同路况下阻力的来源不一样。涡轮增压车因涡轮产生的排气阻力大,当涡轮没有完全介入时低扭表现很差,城市工况频繁起停正是需要低扭的时候,所以城里开增压机器不占什么优势比同排量的NA要大,往往还大不少,要不大众想出个机增涡增一起上的法子可惜到国内就给阉割了一半,再把成层燃烧阉割掉一半,不知道结果会怎么样。如果高速就不一样了,高速上阻力主要来自风阻,风阻承几何基数增长,动力冗余越大需要消耗来克服阻力的比例就越小,油耗就会越低。电脑计算喷油量的基础是负荷,负荷的基础是曲轴转速和节气门开度,动力小跑同样速度就得更多踩油门,结果必然是增加喷油量。
民用的增压机器多是在修扭矩曲线,罕见有修功率曲线的,这种设计也是走大排量的路子。美国很多皮卡5.0排量才300匹多点,8T随便搞搞也能到这个数了,可开用起来5.0的拉满一车东西给点油还窜呢这就是扭矩的作用。曲线图就是这样总面积一样,想好用峰值低点但宽比如宝来8T机器的曲线,通过涡轮让发动机在2000~4000输出的都是最大扭矩形成一个平台,其实通过改变扇叶角度、进排气口比例也能做得功率狂高,如果增压值高点300匹以上不是很难的事。想出功率数那做尖点就是了比如宝来1.8NA,4000转出最大峰值前后都低就一个尖,这样的车开起来有激情,可惜宝来那么重个车身不如MK2激情来的痛快。后期新宝来用的2v 1.6NA机器曲线就完全偏重低扭,大部分扭矩在4000转以前完全出尽了,同样城市开能比8T省好多油可上了高速如果超过120那就是一油耗子。
清雅轩 + 3 热心人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 19-7-2009 21:39:33 | 显示全部楼层
一般
一般说来,对同一台发动机,增压发动机(如果增压器匹配良好的话)要比非增压发动机的单位油耗量要低很多。
但要是看整台机器的油耗量的话,因为增压发动机要比非增压发动机的功率大很多,所有油耗量肯定比非增压机大得多。
发表于 19-7-2009 23:44:53 | 显示全部楼层
不一定。
热能发动机的效率比较低,能到30%就不错了,增压能提高效率,所以功率提高了不一定是喷油多了,油耗高了,效率提高了就可以不增加油耗提高功率。
大众的1.8T比2.0的功率还有高很多,但油耗差不多。
发表于 20-7-2009 17:16:56 | 显示全部楼层
和功率有关系,同样排量,不增压功率小,没有可比性,相同功率不同排量,不增压的油耗大些!
GMT+8, 27-3-2026 09:08 , Processed in 0.417344 second(s), 41 queries .
