  • 1247查看
[求助] 转向器图纸中提到的油泵流量指的是什么概念?
发表于 8-7-2009 16:17:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
常看到转向器图纸中提到的油泵工作流量16L/min,想知道这个工作流量指的是一个什么概念,是指的油泵的控制流量还是一个怠速转速或者其它转速下的流量,另外油泵的控制流量指的是一个什么转速下的流量,还是这个转速点由各转向泵厂家自己定?
    发表于 26-7-2009 13:25:50 | 显示全部楼层
    工作在推荐工作压力,方向盘转速在SAE推荐值下所需的流量,同时考虑了各总成的内泄。油泵的那个控制流量由主机厂指定,对中重型商用车,通常发动机转速在1000左右,油泵能达到控制流量。具体可用排量X当前油泵转速再考虑内泄等。
    GMT+8, 3-2-2026 17:42 , Processed in 0.691891 second(s), 36 queries .
